Salue,
hab seit kurzem eine Transalp 600 V Baujahr 91.
Wenn ich Vollgas fahre über längere Zeit (1 Min aufwärts) vermute ich dass die Maschine zu wenig Benzin bekommt. Fängt dann zu stottern an bzw. geht aus.
Falls jemand das selbe Problem hat oder hatte und mir Tipps und Vorschläge dazu hat wär ich euch sehr dankbar.
Danke für eure Hilfe
Gruß Reiner
Hi!
Das kann viele Ursachen haben. Unterdruckschlauch defekt/nicht richtig drauf. Das Sieb im Benzinhahn könnte sich zugesetzt haben. Oder die Benzinleitung ist abgeknickt. Vergaser verschmutzt? Hört sich schon nach Benzinmangel an. Startet der Motor sofort wieder wenn Du ne Minute wartest?
Achim
Möglichkeiten gibt es da viele.
Hast du einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut(ausbauen).Unterdruckleitung vom Zylinder zu Benzinhahn Porös.Belüftungsbohrung am Benzinhahn verstopft.Tankdeckel Belüftung verstopft.Sieb im Tank oder in Benzinhahn sitzt zu.Schwimmer oder Nadelventil im Vergaser hängen.Gruß Ralle
> Hallo
....und dann ist da noch die Membran am Benzinhahn, die für "auf"/"zu" zuständig ist. Kann auch kaputt gehen - dann kommt nicht mehr ordentlich Sprit durch...
Chris
