TECHNIK Transi "wiederbelebbar"? Erfahrungen?
Geschrieben von: Claudia - Datum: 30.7.2010 20:10
Grad eben ist meine 96-er Transi verreckt.
Folgendes trug sich zu:
Nach vier Wochen das erste Mal wieder fahren sollen, Choke gezogen, Maschine gestartet. Sie ging sofort mit der Drehzahl deutlich höher als normal (1600 statt 900). Ich fuhr los und im 2. Gang schießt sie - deutlich ohne mein Zutun - mit der Drehzahl wieder hoch (dieses Mal 5500). Angehalten, Maschine ausgemacht. Choke raus und nochmal gestartet , selbes Spiel wie vorher - Drehzahl ohne Zutun immens hoch. Mit Kill-Schalter ausgemacht und das war`s dann. Jetzt geht sie gar nicht mehr an und gibt nicht mal ein Zuversicht und Hoffnung schöpfendes Geräusch von sich! Ach ja, und gestunken hat sie hinten raus auch wie Sau.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß, was auf mich zukommen könnte?!?
Genervte, aber trotzdem freundliche Grüße,
Claudi
Re: TECHNIK Transi "wiederbelebbar"? Erfahrungen?
Geschrieben von: Martin_DO - Datum: 30.7.2010 20:50
Hallo Claudi,
"wiederbelebbar" ist sie bestimmt.
Aber vielleicht schreibst du erst mal wie genau es sich äußert,dass sie nun "gar nicht mehr angeht".
Dreht der Motor beim Startversuch?
Ich frage nur wg. dem Ausmachen mit dem Killschalter - falls der (im Inneren) festhängt, macht die 96er beim Druck auf den Startknopf gar nix mehr. Dann wäre zwar das ursprüngliche Problem noch nicht gelöst, aber das nicht-mehr-Anspringen erklärt.
Martin
> Claudi
Geschrieben von: Claudia - Datum: 30.7.2010 21:48
Hallo Martin,
dass der Kill-Schalter viell. im Inneren hängt, habe ich auch schon überlegt. Aber tatsächlich gibt der Motor nicht das geringste Drehgeräusch von sich. Es tut sich schlicht und einfach gar nichts. Allerdings hat die Maschine Strom, Kontrollleuchten leuchten!
Tatsächlich habe ich also nicht nur das Drehzahlproblem, sondern noch was anderes.
Gruß, Claudi
Geschrieben von: Martin_DO - Datum: 30.7.2010 23:05
Hallo nochmal,
also ich würde tatsächlich auf zwei Probleme tippen:
a) Killschalter hängt
Das äußert sich bei der 96er genau so: Kontrollleuchten leuchten, sonst passiert aber nix. [Hinweis: In irgendwelchen älteren Baujahren dreht der Anlasser, aber sie zündet nicht]
Lösung: Killschalter mit Schmackes ein paarmal hin- und her schalten (reicht manchmal schon), dann mit Kontaktspray fluten, wieder hin und her, dann Startversuch. Kontaktspray "einwirken" lassen kann natürlich auch nicht schaden. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Öffnen des Schalters möglich, aber ziemliche Fummelei. Es sollte aber auch ohne Öffnen gehen.
b) Vergaserproblem oder Choke-Kolben hängt.
Damit kenne ich mich nicht so gut aus, am besten mal die Suche bemühen!
Viel Erfolg und nicht Verzagen. So leicht sind die Dinger nicht kaputtzukriegen! :-)
Martin
> Hallo Martin,
> Gruß, Claudi
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 30.7.2010 22:25
hy , hatte neulich die gleichen Symptome an meinem alten Rasentraktor. War natürlich klar , dass es nur am Vergaser liegen konnte . Brachte daher das Teil zum Lagerhaus und es gab wirklich noch Ersatzteile fürn Vergaser , weil der Motor nen alter Ami war :-). Also , der Schwimmer war defekt ( löchrig ) und das Schwimmernadelventil nicht mehr ganz dicht. Kleiner Aufwand - große Wirkung : Teil läuft wieder super :-). Könnte bei deiner Alp gut genau die gleichen Ursachen haben , mg ernst
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 30.7.2010 22:53
PS und o.t. : der 30 J. alte Briggs & Stratton läuft noch immer prächtig , während der neue Honda-Rasenmähermotor wegen electron. Probs ( Zündmodul ) den Geist aufgegeben hat. Honda is wohl auch nicht mehr das , was es mal war :-) , ernst
Geschrieben von: Peter Rose - Datum: 2.8.2010 11:16
Hi Ernst
?hmm dann wären aber in beiden VergasernWas nicht in Ordnung, oder wir haben hier gleich den Grund, warum die MAschine so gestunken hat, weil ein Zylinder den anderen "mitgezogen" hat
Gruß Peter
der jetzt nen Vierzylinder hat...
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 2.8.2010 13:09
> Hi Ernst
> "mitgezogen" hat
hy Peter , so wirds wohl sein . Vielleicht erfahren wir`s ja auch noch mal :-)
> Gruß Peter
muß nicht sein - hab ja eh 2 in meinen Dosen :-) . Was hast dir denn für einen zugelegt ? , mg ernst
Geschrieben von: Peter Rose - Datum: 2.8.2010 13:45
Hi Ernst
Wie schon öfter erwähnt fahre ich jetzt ne CB sevenfifty Baujahr 96 also ne RC42
Kompletter Typwechsel von der Transe auf ein Naked Bike, aber ich bin zufrieden. War eher zufall, nachdem bei meiner Transe ein Pleuel abgerissen war, hab ich was neueres gesucht, und bin in Sachen Transalb oder ähnlichem nicht fündig geworden. Dabei bin ich über die Sevenfifty gestolpert. Ein Forum gefunden in dem es ähnlich gediegen(www.cbsevenfifty.de) zugeht wie hier und mich dort eingelesen, ne Probefahrt gemacht und gekauft. und glücklich.
Aber ich schau auch nach zwei Jahren immer noch mindestens einmal die woche hier rein und schaue was los ist. Was ja für dieses forum spricht. Ich lerne hier immer noch, und kann ab und an auch mal nen Tip geben...
Gruß Peter
Geschrieben von: Tobias - Datum: 2.8.2010 14:54
> Hi Ernst
> gestolpert...ne Probefahrt gemacht und gekauft. und
> glücklich.
Nu brauchst dan Hydostösseln nie wieder Ventile einstellen :) Schade dass die CB keinen Kardan hat sonst währe sie ne echte Konkurenz zur XJ ;)
LG, Tobi dem die CB auch sehr gut gefällt
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 2.8.2010 19:19
> Hi Ernst
is das die Fortführung der berühmten 4 Zyl. 750er der 1970er Jahre ? . Die war nämlich mein damals leider unerfüllbarer Bike-Traum gewesen :-) , mg ernst
Geschrieben von: Peter Rose - Datum: 2.8.2010 20:49
Hi Ernst
ja genau, genau die ist es. Allerdings nicht so ganz nackt sondern mit der Vollverkleidung von Fivestars. Ich mußte heute Zum freundlichen, weil mir die konterplatte von der Schwinge verloren gegangen ist. Und rate mal was da stand?? heul ja es war ein 76er gepflegt mit der geilen 4 in$ Original Auspuffanlage verchromter Fender... heul leider unverkäuflich heul
Naja schau mal was im Sevenforum sich gerade einer gekauft hat und leide mit mir....
Gruß Peter
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 2.8.2010 21:51
> Hi Ernst
> unverkäuflich heul
würd ich ja :-) - hab auch ins 750er forum geschaut. Is aber für mich genau ein Beispiel für absolute Unübersichtlichkeit. Keine Ahnung , warum sowas auch hier eingeführt werden soll .
Ich schätz mal , da hat einer ein schönes altes 750er Schätzchen gekauft :-) , mg ernst
PS : übrigens , bei den Dosen waren die Göttin , der RO 80 und der 450er SL unerreichbare Träume . Leider gibts jetzt , wo ich mirs leisten könnte , keine Traumfahrzeuge mehr - zumindest für mich :-)
Geschrieben von: Peter Rose - Datum: 3.8.2010 09:05
Hi Ernst
huch hab ich vergessen hier der direkte Link
http://cbsevenfifty.4forums.de/viewtopic.php?f=5&t=3751
Ja die shiet schon toll aus
Gruß Peter
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 3.8.2010 09:19
> Hi Ernst
> Gruß Peter
moin , übrigens , den Bericht über eine der 10 Motorradlegenden in der MOTORRAD 15/10 hast natürlich archiviert ? :-) . So`n schönes Bike , über 40 J. alt , hab ich wirklich noch nie gesehn. Die war schöner und gepflegter als meine Alps neu . Nennen tut sich die Motorradlegende : Honda CB 750 Four K2 :-), mg ernst
Geschrieben von: soleilardent - Datum: 3.8.2010 07:27
hallo claudi,
meine steht auch nicht so sehr auf choke, dann läuft sie sehr hoch (das soll sie ja auch), zuckelt aber heftig rum. normalerweise mach ich, sobald ich auf der strasse bin fahrenderweise den choke aus.
kann nur sein, dass wenn die erste kreuzung mit anhalteoption kommt, ich ihn kurzfristig nochmal reinschmeisse.
die sache mit dem killschalter hatte ich nach einem flachparker auch. haben wir aufgeschraubt, bisschen den schalter bewegt, und wie aus zauberhand ging es wieder.
was hat sie denn "vorher" gemacht? irgendwas, wo man rückschlüsse ziehen könnte?
sun
Geschrieben von: Claudia - Datum: 3.8.2010 14:51
Na, endlich mal wieder jemand, der sich meinem Problem widmet - die anderen Herren schweiften ja doch sehr ab :-)
Bisher hat die Transi nie Zicken gemacht, weder mit noch ohne Choke. Hing halt immer so`n bißchen von der Außentemperatur ab.
Habe sie jetzt gestern zu Honda schleppen lassen - warte auf Diagnose...Die meinen, dass möglicherweise das Chokesystem defekt oder aber das einer der Zylinder hängt und immer nur temporär dazu kommt. Aber wenn einer der Zylinder ausgefallen wäre, hätte ihc das bestimmt mitbekommen.
Ich werde einfach mal abwarten; donnerstag gibt es Nachricht!
Geschrieben von: soleilardent - Datum: 3.8.2010 15:54
na, so sind se hier halt - wie sagen die franzosen? il faut faire avec...
> Außentemperatur ab.
> mitbekommen.
> Nachricht!
ich bin sehr gespannt. und kopf hoch, um ne transe tot zu kriegen, brauchts ne schrottpresse - oder jahrelang ölfreies fahren. oder, ernst?
sun
Geschrieben von: Peter Rose - Datum: 3.8.2010 17:15
Hi Sun
> faut faire avec...
Oder nen vollgelaufenen Zylinder.... Tja, Benzin lässt sich nicht so gut komprimeren, und der versuch sie anzuschieben führt unweigerlich zu einem angeknacksten Pleuel....
Oh ich schweife schon wieder ab
Äh wenn es einer der Vergaser sein sollte kann man es, sofern die Maschine zumindest zeitweise noch ordentlich läuft mit nem Vergaserreiniger versuchen. Im Sevenforum haben da einige schon gute Erfahrungen mit gemacht. die Vergaser ausbauen und ultraschallen kann man später immer noch, wenns nicht reicht...
Gruß Peter
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 3.8.2010 17:50
> faut faire avec...
na wennst mich schon fragst :-) , dass es was mit dem Choke zu tun haben könnte ist doch Blödsinn : bei den jetzigen Temperaturen dreht der kalte Motor mit Choke halt 3 - 500 U höher ( ne gscheit eingestellte Alp sollte jetzt eh keinen Choke brauchen ) , und wennst bei warmen Motor den Choke vergisst , stirbt der Motor halt einfach ab oder bringt zumindest keine power . Einfach 5000 U zu drehn wegen dem Choke - wo immer der dann steckt - is einfach Blödsinn ;:-), mg ernst
