...Hallo...bin neuer Transalp-Besitzer aus Österreich...ist ne PD06 mit 75000km....
...heute hab ich bemerkt,dass sie beim starten nur drrrrrrrrrrt machte...Batterie gemessen...12,18 Volt...Batterie ausgebaut....
...danach die losen Pole mit Starterkabeln mit meiner Tenere (eingebaut) verbunden und ohne die Tenere zu starten , die Transalp angeschmissen....
...den Ladestrom geprüft...ohne Licht so zwischen 14,4-14,9 Volt...sollte ok sein?!?...oder?...
...ein paarmal abgestellt und wieder angeworfen...dann habe ich bemerkt,dass von 4 mal anstarten,sie 1-2mal den Starter nur sehr widerwillig durchdrehen lässt..ruuuth...ruthh...liess dann den Finger mal länger drauf auf dem Starterknopf...machte 2 mal ruuuth...ruuth..aber fing nicht an wie erwartet drrrrrrrrrrrrrrrrtt zu machen.....die Starterkabel wurden seeeeeeeehr warm....dann wieder ausgemacht...dann gings wieder auf einmal....die Spannung sank beim Starten sogar auf unter 5Volt aber sobald sie lief war die Spannung wieder ok!
....glaubt ihr da ist der Starter kaputt...oder kann man die TA nicht mit 3 Meter langen Kabeln von einer nicht laufenden Tenere-Batterie öfters hintereinander starten ? Könnte ja sein,dass die Batterie einige Sekunden braucht nach dem Start um wieder auf Leistung zu kommen... Warum werden denn die Starterkabel so heiss??....bitte helft mir weiter....Liebe Grüsse...Timon aus Österreich
Wahrscheinlich Batterie kaputt.....
12,18 V = so gut wie leer
Da die Ladespannung anscheinend i.O. ist,
würde sich eine neue Batterie anbieten....
Tom
Hallo, Du Hexenmeister (hab ich erst mal im LEO nachschauen müssen) ich denke, der Tom tippt ziemlich richtig. Aber sag an, wie hast Du das Überspielkabel bitte an Deine Transe gezaubert??? Plus an Batterie, ok; aber wo das Minus, das gehört w.g. an den Rahmen, besser Motor, nicht an Batterie-Minus.
Ich empfehle, die Transebatterie mal zum Test ganz wegzulassen und direkt an die Batterieleitungen zu gehen, mit 3m Kabel aber auch nicht der Hit. Warum den Täterä_Motor nicht laufen lassen? Mehr als die Ladespannung sollte da auch nicht rüberkommen -schadlos-, im Zweifelsfall aber mindestens mit voll geladener Batterie, sonst hast Du keinen Vergleich. Wenn die Transe nicht schnurrt wie gewohnt (und normal), dann haste sonstwo noch mindestens ein Problem, denk dran, man kann Läuse und Flöhe haben. Hauptsicherung und alle Kontakte checken, insbes. den Massekabelanschluß!
HW
> richtig. Warum den
> sollte da auch nicht rüberkommen >
Hi
Die Ladespannung und Strom kann höher sein als von der TA und dann schlachtest du den Regler der TA .
freundliche Grüsse .
Das musst Du mir schon näher erklären, versteh ich nicht. Der eigene Regler ist doch gar nicht im Geschäft, die Spannung / Strom kommt nicht von der eigenen LiMa (und der wäre ja recht).
Ich habe schon viele Autos und auch ein paar Motorräder überbrückt, habe dann wohl schon seit Generationen was falsch gemacht. Und die vom ADAC, diverse Foren und sonstige Internetquellen irren dann wohl auch, wenn sie die Handhabung genau so beschreiben, wie von mir dargestellt.
HW
