TECHNIK Transalp, Bj 1991, Motor läuft immer schlechter
Geschrieben von: Patrick Malzahn - Datum: 14.7.2010 22:42
Hallo Leute, meine Transalp macht mir immer grössere Sorgen ! Der Motor läuft kaum noch rund, ich kann das Gas nicht weiter als 20 % aufdrehen, ohne dass sich der Motor verschluckt und dann fast ausgeht. Es sind kaum mehr als 80 km/h drin, muss sehr früh hochschalten. Hohe Drehzahlen sind nur im Leerlauf möglich. Sehr hoher Sprit-Verbrauch. Maschine springt kalt sofort an (ohne Choke), das Standgas ist aber etwas zu hoch. KM-Leistung 118000. Ich bin total verzweifelt und wäre für Tipps sehr dankbar.
Re: TECHNIK Transalp, Bj 1991, Motor läuft immer schlechter
Geschrieben von: Ralle - Datum: 14.7.2010 23:25
Möglich wäre das deine Choke-schieber im Vergaser hängen oder klemmen.Gruß Ralle
Geschrieben von: Patrick Malzahn - Datum: 14.7.2010 23:45
> Hallo
Hallo Ralle, der Choke funktioniert, aber Du hast Recht - wenn ich den Hebel drücke, dann geht der Motor fast aus. Erst recht in warmem Zustand. Werde den Vergaser einmal auseinandernehmen
Geschrieben von: Stefan J. - Datum: 15.7.2010 07:35
> auseinandernehmen
Hallo.
Bist du sicher, daß BEIDE !!! Choke-Schieber leichtgängig sind?
Bei mir war einer (auf der rechten Seite) total verpappt.
Hab den Kolben mit ganz feinem Schleifpapier und Balistolöl wieder gängig bekommen.
Geschrieben von: TA600 - Datum: 16.7.2010 11:45
> Hallo
Möglich , würde aber eher auf CDI tippen .
Mehr Angaben können da dem Orakel helfen .
Geschrieben von: Rolandino - Datum: 15.7.2010 20:11
bist du sicher, dass der Motor auf beiden Zylindern läuft? Werden beide Zylinder oder Krümmer gleich warm? Wenn eine CDI defekt ist und der Motor entsprechend nur auf einem Zylinder läuft, sind die Symptome ähnlich...
F.
