mein Hashiru Endtpf scheppert wen ich das Gas wegnehme immer mal wieder für einen kurzen Augenblick.
Kann das an dem nur reingesteckten vorderen Schalldämpfer liegen der ja zusammen mit dem dB-Killer den Schall dämpft?
Bin bisher ca. 5TKM mit dem Hashiru gefahren, ohne Probleme, seit einigen Tagen scheppert er. Kennt jemand dieses Phänomen?
Wird der Pott viel lauter wenn man den vorderen Dämpfer rausnimmt?
> dieses Phänomen?
> rausnimmt?
einmal den DB-Eater ein bisschen in Richtung oval biegen und dann reindrücken. Dabei nicht zu doll biegen, ansonsten geht er nur schwer wieder raus, ...
Ohne vorderen DB-Killer wird die Fuhre in Kombi mit K&N dann doch sehr sonor. Unten rum kräftiger obenrum dann ziemlich bollerig der Klang. Find ihn ohne DB-Killer auch besser, runder und sauberer den Klang und die Laufruhe, ... Allerdings ja keine Zulassung ohne DB-Killer was auch sicherlich Sinn macht für die die an einer Bikerstrecke wohnen, ... Wenn da alle 2 Minuten ein V2 vorbeibollert wirds dann am Kaffeetisch doch recht laut, ...
Viele Grüße!
Der Ro
Ich fahre den Hahiru auch ohne vorderen DB Killer.
Hab den auch direkt bei der ersten Montage weggelassen. Liegt also noch Jungfräulich in der Garage.
Ich hab das gefühl, dass die TA immer lauter wird. Anfangs wars für mich schon fast zu leise, aber jetzt ists top.
Und der TÜV hat auch keine Probleme damit gehabt.
> Viele Grüße!
> Der Ro
e vorderen oder hinteren Schalldämpfer? Das der hintere dran sein muss ist klar, fällt ja auch auf, aber der innere ist ja von aussen nicht sichtbar...
fährst du ohn
fährst du ohne vorderen oder hinteren Schalldämpfer? Das der
> der
Keine Ahnung von was Du sprichst, vorderer und hinterer Dämpfer?
Der Hashiru ist doch nur ein Dämpfer, der aufs Krümmerrohr gesteckt wird, mit ner Schelle befestigt. Das Zwischenrohr an den ESD wo auch der db killer drin sitzt, wird mit ner Auspufffeder gesichert (slip on). Wo ist da jetzt noch ein Dämpfer?
> Dämpfer?
> Dämpfer?
OK, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt?
IM ESD wird ein "DB-Killer" vorne reingesteckt und hinten ist einer schon bei der Lieferung verschraubt. Ich denke, der vordere macht die beschriebenen Geräusche, hatte abernoch keine Zeit diesen zum Test mal rauszuschmeissen. Wird der Lärm dadurch viel lauter?
Den hinteren ich glaube hinten ist keiner oder? Nur vorne der Trichter, wird schon etwas lauter, kannst es ja mal ausprobieren, ist ja kaum Aufwand und rausmachen musst ihn eh, weil er schäppert
Grüssle
