Hallo zusammen.
Fahre seit nun 4 Jahren eine TA Bj.99, bis jetzt auch im Winter.
Nun ist der Auspuff hinter der vorderen Fußraste durch das Salz
nur noch dünn. Das Thermoabdeckblech hat sich auch schon verabschiedet.
Frage: hat jemand Erfahrung mit dem Leira-Krümmer aus VA (189) und original Endtopf, bzw. welcher VA Endtopf ist dazu Empfehlungswert?
Hat jemand Erfahrung mit der Hausmarke Hashiru von Polo?
Dort kostet die komplette VA Auspuffanlage 249.
Im vorraus besten Dank für eure Mühe Jürgen
Leira und Hashiru sagen mir nix... und 249 für ne komplette VA-Anlage kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich fahre auf der PD10 den ABP-Krümmer und Laser Produro.
Alles in Allem passen die beiden sehr gut zusammen, kein gefühltes Leistungsloch und laut Messung 56 PS max.
Einziges Manko sind die nicht vorhandenen Dichtungen. Ich habe alles fett mit Kupferpaste beschmiert, nach einigen Kilometern war es dann auch dicht.
Grüße Andreas
> Grüße Andreas
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Rückmeldung
Der leiro ist hier im Forum beschrieben und kommt aus Balingen,
kommt ohne die Hitzeschutzbleche im Fußrastenbereich aus.
http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/zubehoer/va-kruemmer.php
Kommt der ABP-Krümmer auch ohne Hitzeschutzbleche aus?
Gibt es eine Messung von der Mehrleistung?
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus?
Verwendest du einen K&N Luffi, ist da ein erhöhter Mehrverbrauch?
vielen Dank Jürgen
Nach Deinem Link zu gehen ist der Leiro und der ABP der gleiche Krümmer. Siehe Link ganz unten zu dem Anbieter.
Ich hatte mein Motorrad im Frühling auf einem Leistungsprüfstand und da wurden 56PS gemessen.
Einen direkten Vergleich habe ich nicht, da ich erst nach dem Umbau gemessen habe. Also K&N, VA-Krümmer, LaserProDuro und Ventile und Vergaser waren perfekt eingestellt und synchronisiert.
Vergaser mussten nachgestellt werden, da sie viel zu mager lief.
Ein Messprotokoll habe ich leider nicht, da es ein "Tag-der-offenen-Tür" war und da wurde nur gemessen... wenn man unbedingt einen Ausdruck haben wollte musste man bezahlen. Und da ich nur schauen wollte, wie die Kurve ausschaut, habe ich mir das Geld gespart.
Mehrverbrauch konnte ich noch nicht feststellen... der Auspuff verleitet durch das nette Geräusch im unteren Drehzahlbereich zum Fahren in diesen Regionen.
Andreas
> Hallo Andreas,
> Balingen,
> Mehrverbrauch?
> vielen Dank Jürgen
Hi hatte an meiner ehemaligen PD10 auch nen ABP Krümmer mit Hashiru ESD und KN Filter. Kenne den Laser nicht aber ich finde den Hashiru super im Klang, der ABP Krümmer ist ohne Hitzeschutzblech was ich nicht gut finde, wenn man mit kurzen Hosen fährt, weiss mans warum aber alles in allem empfehlenswert, aber von einer Mehrleistung sollte man nicht träumen, bei den PDs bringen die Krümmer nix an Leistung. Hatte den direkten Vergleich zwischen der PD10 vom Kumpel mit nur Hashiru ESD und sonst alles original und meiner PD10 mit oben genannten Mods. Durchzug aus allen Lebenslagen exakt gleich, Endgeschwindigkeit bei meiner vielleicht 3-4kmh bei kaltem Wetter mehr, bei warmem Wetter seine schneller, aber eben minimalst.
Grüssle
> Hallo Andreas,
> Balingen,
Hi, Leiro aus Balingen???? Bin aus Balingen - hier gibt nichts was Leiro heisst. Könnte mir höchstens vorstellen kommt von Firma
Lei(bfritz) aus Ro(ßwangen). Moto-Guzzi schrauber - eher bekannt als Moto-Stefano. Aber wenn der irgendeinen Umbau hat / hatte. Naja.
Wenn das was taugen würde hät ich`s schon dran.
Grüßle Tom/Hohenzollern
