TECHNIK Bremse/Schwinge/Federbein
Geschrieben von: Pilgrim - Datum: 28.6.2010 22:38
ich bin Neu-Schreiber im forum. Leser bin ich schon seit längerem und habe bisher auf jede frage eine antwort gefunden.
Auf diese nicht:
Passt der hintere bremssattel vom 94ér bzw. 96ér modell an den bremssattelhalter einer 92ér schwinge und passt diese schwinge in ein 89ér US-modell? Wenn ja, passt dann auch ein 94ér federbein?
Vielen dank im voraus.
Pilgrim
Re: TECHNIK Bremse/Schwinge/Federbein
Geschrieben von: Gerd - Datum: 29.6.2010 12:27
> gefunden.
> Auf diese nicht:
> ein 94ér federbein?
> Pilgrim
Nein
Gerda
Geschrieben von: Pilgrim - Datum: 29.6.2010 22:56
Vielen dank für die knackige antwort.
Passt denn die 92ér schwinge mit 92ér federbein an´s US-modell?
BR Pilgrim
Geschrieben von: Gerd - Datum: 30.6.2010 10:39
> US-modell?
> BR Pilgrim
89er = Trommelbremse
92er = Scheibenbremse
geht nur wenn du alles tauschst und schweißen kannst oder willst.
Federbein passt nicht da andere Rahmenbefestigung andere Länge Federbein, andere Feder, und andere Abstimmung mit anderen Umlenkhebel.
Das Ganze ist nur was für Edelbastler.
Gerda
Geschrieben von: Pilgrim - Datum: 30.6.2010 22:14
> willst.
> Gerda
Ich hatte eigentlich einen scheibenbremsen-umbau vor. Da sowohl die trommel als auch das federbein fast am ende sind.
Das erschien mir nicht ganz einfach aber dennoch machbar.
Welches federbein passt ins u-modell das vom 88ér oder 89ér?
Besten dank.
Pilgrim
Geschrieben von: Gerd - Datum: 30.6.2010 23:12
> sind.
> 89ér?
> Besten dank.
> Pilgrim
O. K. Du brauchst folgendes
Federbein von Baujahr 87 bis 89 ( oder aus dem Zubehör)
Schwinge, Hinterrad mit Bremsscheibe und Bremsattel mit Bremsleitung und Bremspumpe von Transalp Pd 06 ab Baujahr 90
(silberner Motor)
Ein Stück Stahlblech zum anschweißen für die Halterung der Bremspumpe.
Alternativ kannst du die Aluschwinge der AT RD 04 oder RD 03 mit den gleichen Komponenten des jeweiligenm Modells plus die Umlenkhebelei verwenden.
viel Erfolg.
Gerda
Geschrieben von: Pilgrim - Datum: 1.7.2010 21:13
> 90
> (silberner Motor)
> Bremspumpe.
> viel Erfolg.
> Gerda
Freut mich sehr.
Du hast mir sehr geholfen. Ich werde es so machen.
Vielen dank.
Pilgrim
