SONSTIGES Verzögerte Gasannahme
Geschrieben von: Oliver - Datum: 7.5.2006 16:41
Hallo allerseits, ich hoffe ihr habt das schöne Wetter auch so genossen wie ich.
Komme grad von einem kleinen Ausflug nach DK wieder und hatte auf der Fahrt folgendes Problem:
Im 4. und bevorzugt im 5. Gang ab ca 100km/h reagiert meine RD11/03 auf Vollgas erst mit Verweigerung und zieht nach einem kurzen Aussetzer(<1sec) dann tadellos hoch. Je wärmer die Maschine, um so schlimmer wirds. Bei langsamen Gasgeben und im 1.2.3. Gang gehts. Ich habe einen K&N Filter drin, den ich vor dem Urlaub neu geölt(K&N Öl) habe. Kann es damit etwas zu tun haben, denn das Problem ist im Urlaub zum ersten Mal aufgetreten.Hab ich ihn zugeölt und kann man das mit dem Reiniger wieder rauswaschen?.
Für Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar
Sonnige Grüße aus dem Norden
Oliver
Re: SONSTIGES Verzögerte Gasannahme
Geschrieben von: AlexF - Datum: 7.5.2006 19:19
Hatte gestern im Schwarzwald das gleiche Problem, nur dass ich den Original Luftfilter drin habe. Seltsam, seltsam... kenne das bisher nur aus den Alpen ab 2000m aufwärts...
> nach einem kurzen Aussetzer( Für Hilfe wäre ich euch sehr
> Dankbar
> Oliver
Geschrieben von: Oliver - Datum: 8.5.2006 19:32
So, habe mal den K&N gereinigt,(war naß), und hab ihn getrocknet und nur leicht eingeölt.Habe das Gefühl es ist besser geworden, aber ein leichtes verzögern ist noch da.Wenn ich längere Zeit konstant 100 Fahre und dann plötzlich im 5. Gang ruckartig Vollgas gebe, dann tritt die Verzögerte Gasannahme auf, beim langsamen hochdrehen kein Problem.Von 0 auf 140 ziehen auch alle Gänge verzögerungsfrei durch. Vielleicht mache ich mich auch nur verrückt, da ich aber in 5 Wochen auf eine 10000km Reise gehe, möchte ich natürlich das alles 100%tig in Ordnung ist.
Wer weiß einen Rat?
Gruß Oliver
Geschrieben von: Urs - Datum: 11.5.2006 22:16
> Dankbar
> Oliver
Hallo Oliver
Hatte das Problem mal bei meiner Guzzi und konnte es beseitigen durch korrektes Einstellen des Zündzeitpunktes! Es war massiv und nachher 100%ig weg.
Urs
Geschrieben von: Oliver - Datum: 12.5.2006 18:21
> Hallo Oliver
> Gruss
> Urs
Hallo Urs, vielen Dank für den Tip, aber mein schlaues Buch sagt, das der Zündzeitpunkt bei der Transalp nicht einstellbar ist, das macht die Zündbox elektronisch. Werde das aber bei der Inspektion überprüfen lassen. Vielleicht zieht sie auch Nebenluft, aber wirklich schlimm ist es nicht, auf kurzen Fahrten kaum spürbar. Erst ab Fahrzeiten über 1Std und hoher Außentemp. störend.
Danke und Gruß Oliver
