hallo, mal ne frage , ich würde gern meiner 88er alp mehr sound entlocken hat jemand ein tip was man da kaufen könnte und welche vor und nachteile bestehen , danke erba
Moin moin,
nix kaufen, einfach weiterfahren, das kommt von allein. Meine 88er (14xMm) klingt deutlich besser als meine 94er (10xMm). Das liegt sicher auch an den geänderten Geräuschvorschriften und am natürlichen Schwund im Topf oder so.
Ralf.
Der Beste Sound bringt meiner Meinung nach der Hashiru Endtopf, ansonsten kannst Du keine Besserung erwarten ausser Optik und Sound.
erstmal kannste mal den Schnorchel aus dem Luftfilter nehmen, dann wirds schonmal sonorer (allerdings dient dieser der Ansauggeräuschdämpfung, ... ABE fürs Mopped könnte hierbei ne Rolle spielen da sie mit Schnorchel angesehen ist).
Den lautesten Sound holst Du in der Tat mit einem Hashiru raus. Der ist auch mit DB-Killer sehr agressiv und Du kannst nicht mehr in der Ortschaft den Hahn aufmachen ohne dass die Anwohner und Spaziergänger die Augen verdrehen, ... Ohne DB-Killer wird der Sound dann unten rum wesentlich weicher und runder, obenrum wirklich sehr laut wenns richtig in die Drehzahlen geht. Der DB-Killer grenzt m.E. das Geräusch im oberen Drehzahlbereich auf ein erträgliches Mass für dritte.
Bedenke: Du bekommst von Lautstärke als Fahrer wesentlich weniger mit als andere die nicht drauf sitzen.
Die Kombination von Schnorchel raus und Hashiru ohne DB-Killer geht extrem in den Bereich des verschreibungspflichtigen Zustands. Da schlägt Dir nach einer Stunde wirklich der Kolben im Kopf und nach durch die Landschaft bollern kommt entweder "Strecke gesperrt für Moppeds an Wochenenden" oder ein empfindliches Bussgeld und ev. Stillegung, ...
Ein sonorer, satter Klang ist m.E. ok. Ein zu lautes Motorrad was andere belästigt schädigt jedoch den Ruf aller Motorradfahrer die ja sowieso schon nicht immer und überall gern gesehene Gäste sind, ...
Aber schau mal hier im Forum, Stichwort Suchfunktion bzw. im Technikbereich.
Viele Grüße!
Der Ro
Hallo nochmal,
nen K&N bringt auch schonmal ein sonoreres Ansauggeräusch, ...
Der Originalauspuff kann meines wissens glaub ich kaum lauter werden da er keine Wolle drin hat, ... Das haben soweit ich weis nur die Zubehördämpfer?? Und die werden wenn einmal warm von sich aus lauter und die Wolle verbrennt irgendwann, ... Stichwort "eingefahren", ...
VG!
Der Ro
Laser ProDuro hat imho den besten Sound und mit ABP-Rohr und K&N-Filter auch keine messbaren Leistungsverluste.
