TECHNIK Zündprobleme
Geschrieben von: Uwe Hoffmann - Datum: 8.6.2010 15:17
nachdem meine 92 Transe Zündprobleme hatte, habe ich die defekte Zündbox nachgelötet. Nun funken zwar alle Kerzen, allerdings läuft nur der vordere Zylinder. Nach dem Tausch der CDI`s das Gleiche Bild. Beide Vegaser bekommen Sprit. Zündkerzen wurden auch schon gewechselt. Hat schon Mal jemand mit den Steckkontakten der CDI`s Probleme gehabt. Kompression wurde noch nicht geprüft. Ventilspiel stimmt.
Ich bin im Moment ziemlich ratlos.
Vielen Dank für die eventuelle Hilfe.
Gruß Uwe
Re: TECHNIK Zündprobleme
Geschrieben von: Ralle - Datum: 8.6.2010 22:10
Wenn du einen Zündfunken auf allen 4 Kerzen hast kann es nur am Vergaser liegen.ZB.Schwimmer oder Nadelventil klemmt oder Vergaserdüsen und Kammer vergnaddelt.Kompression prüfen,sollte diese OK sein Startpilot oder Benzin in den Ansaugstutzen vom nicht laufenden Zylinder geben.Sollte der Zylinder dann mit laufen weißt das es am Vergaser liegt.Gruß Ralle
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 9.6.2010 09:33
oder
- Kraftstoffsieb im Tank
- Kraftstoffsieb im Benzinhahn
- zu geringer Kraftstoffdruck durch zusätzlichen Kraftstofffilter
- defekte Unterdruckleitung zum Benzinhahn
Für artgerechte Haltung
Ingo
Geschrieben von: Michale v. L. - Datum: 12.6.2010 21:24
Probleme ist untertrieben, insgesamt 3mal habe ich die Steckerkontakte nachgelötet. Der Erfolg war immer nur von kurzer Dauer. Bei meiner TA BJ 89 lief auch nur der vordere Zylinder, trotz deutlch hörbaren Zündfunke bei abgezogenen Kerzenstecker am hinteren Zylinder. Nach dem Austausch der CDI gegen eine von M&S Motorradshop www.motorbike-shop.de für insgesamt 149,30€ incl. Versand und neuer CDI Tasche für liegenden Einbau läuft meine TA wieder wie Verrückt.Ich kann nur sagen die Investition hat sich gelohnt.
Gruß Michael aus Worpswede
