Moin nu steh ich mal aufm Schlauch vielleicht hat wer ne Idee. Hab grad die hinteren Blinker an der RD10 gewechselt weil die vergammelt waren, sind Zubehörblinker aber mit Birnchen und keine LEDs. Wenn ich nu Blinken will, schaltet die Karre auf Warnblinker, alle 4 Blinker funktionieren, aber links rechts blinken kann ich nicht. Eigentlich sollte die RD10 ja auch keine Warnblinkanlage haben und es gibt au kein Knopf dafür? Wenn ich einen Blinker hinten abhänge, verhält sichs normal ausser dass eine Seite halt doppelt so schnell blinkt klar.
Jemand ne Idee die er mit mir teilen möchte?
Gruss Michael
Haben die neuen Blinker auch 21 Watt Glühlampen verbaut?Wenn ja dann kann es nur ein Masse Fehler sein,oder du hast die Kabel vertauscht.Gruß Ralle
> Hallo
Ich hab die gleichen Blinker wieder gekauft wie die wo dran waren, aber Kabel vertauscht wär ne Idee, war scho dämmerig und habs nur noch schnell zusammengesteckt, evtl Kabel verdreht. Danke ist mal ne Idee
Gruss Michael
> Hallo
Vorhins die Kabel umgesteckt, beide Masse gehen ja auf ein Kabel am Mopped, beide Plus jeweils separat ein Kabel, war eigentlich richtig zusammengesteckt, aber hab einfach einen Blinkeranschluss vertauscht, zuerst war auf der anderen Seite dann nur schwaches Blinken also nicht hell, drei viermal und dann gings mit hellem Licht. Ist wohl der Elektrowurm irgendwo drin und nen Masseanschluss vergammelt.
Grüssle
