habe gestern an meiner TA die Zündkerzen kontrolliert, weil der Motorlauf sehr unrund war. Am hinteren Zylinder war die obenliegende Kerze lose. Habe dafür den Tank leicht angehoben und anschliessend wieder alles zusammengebaut.
Seitdem vierliert sie Sprit zwischen den Zylindern, ungefair da, wo der Gummischlauch mit der Drahtummantelung und ein Vergaserflansch zu sehen sind. Die Versager sind erst letztes Jahr komplett zerlegt, gereinigt und Verschleissteile ersetzt worden.Hoffentlich kein größerer Defekt.
Motor dreht, springt aber nicht mehr an.
Bin dankbar für Tips bzgl. der Ursache.
P.S. Beim Startversuch bildet sich unterm Moped direkt eine kleine Spritlache.
Grüße aus dem sonnigen Köln
Frank
Hi Frank wirste wohl versehentlich nen Schlauch runtergezogen haben, am einfachsten wär ein Unterdruckschlauch der die Membran von Sprithahn öffnet, evtl am Hahn oder am Gaser abgezogen aus versehen, oder tropft Benzin runter? Denn wirste wohl oder übel nochmal den Tank runter machen müssen und gucken was faul ist
Grüssle
Hallo Michael 1972,
Danke, der Tipp war goldrichtig. Bei näherer Betrachtung hat sich der Schlauch vom Benzinhahn zu den Vergasern als Übeltäter entpuppt, (war abgerutscht).
Nachdem er dann wieder fest auf dem Anschluss sass, lief die Alp als wenn nichts gewesen wäre.
Schöne Grüße
Frank
