SONSTIGES Batterie PD10
Geschrieben von: Robert-PD10 - Datum: 6.5.2010 09:13
Hallo liebe Transalpgemeinde,
ich habe eine kurze Frage zur Batterie meiner PD10 die es ws. nicht mehr all zu lange macht:
Passt die Batterie
YB14L-B2 in die PD10?
Im Technikteil ist beschrieben dass YB14-B2 (also ohne L) passt wenn man die Gummitülle weglässt. Und da sie 14AH anstelle 12AH hat würd ich dann eher zu 14AH tendieren. Lima und Regler packen dass m.E. wohl problemlos.
Ist
YB14L-B2 baugleich zu YB14-B2?
Die mit dem L gibts nämlich momentan beim Louis für 20 Euroenen im Angebot von Saito (vorher 32 Euro).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Der Ro
Re: SONSTIGES Batterie PD10
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 6.5.2010 09:29
> Passt die Batterie
> Ist
> Der Ro
Moin Ro,
ja die passt! Die Anschlüsse der Kabel im Winkel etwas verbiegen.
Größe passt auch. Kannst nur die Batterie nehmen die den +Pol auf der linken Seite hat. Besseres Starverhalten ist garantiert.
Nehme die (FB/GS von Gericke) schon seit einigen Jahren.
Manfred TA`97
Geschrieben von: Robert-PD10 - Datum: 6.5.2010 10:07
> Moin Ro,
> verbiegen.
> garantiert.
> Manfred TA`97
Hallo Manfred!
Dank Dir für Deine schnelle Antwort!
Auf + links werde ich achten.
Eine kurze Frage habe ich noch:
Weisst Du zufällig was der Unterschied zwischen "L" und "ohne L" ist?
Vielen Dank und viele Grüße!
Der Ro
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 6.5.2010 10:11
> Hallo Manfred!
> Der Ro
Ganz einfach: "L" = +Pol links :-)
Achja, könnte sein das du das Gummigehäuse um die Batterie weglassen mußt. Geht auch ohne und der Säurestand läßt sich so immer gut ablesen.
Manfred TA`97
Re: SONSTIGES Batterie PD10 - Vielen Dank für Eure Tips!
Geschrieben von: Robert-PD10 - Datum: 6.5.2010 10:31
> Manfred TA`97
Dank Dir Manfred!
Ich hatte das mit dem L vermutet für + links, ...
Jau, werde die Gummitülle weglassen.
Alle Fragen soweit geklärt.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen dass die YB14L-B2 gerade bei Tante Louise für 20 Euro im Angebot ist, ...
Der Ro
Re: SONSTIGES Probelm gelöst
Geschrieben von: Robert-PD10 - Datum: 10.5.2010 09:46
Hallo Manfred,
ich habe am Samstag einmal geschaut wegen Ersatz.
Es gibt zwar eine mit 14ah in passender Größe und Polung, diese hat allerdings den Ablauf links und nicht rechts wie benötigt, ...
Da ich wenig fahre wollte ich keine Saito nehmen, ...
Bei der passenden 14ah wären die Anschlüsse beizubiegen nach oben da die Batterie nur von Oben geschraubt werden kann, ... Dies habe ich dann nicht mehr nachgemessen, schätze aber dass die Kabel locker reichen würden, ...
Pole von vorne anboren hielt ich für keine gute Idee da das Material von vorne nur knapp 2/3 der Dicke von Oben entspricht, ...
Fazit:
Alte Yuasa Batterie 12ah mal richtig mit Wasser gefüllt, Ründchen gedreht, ... Jetzt kommt sie auf den ersten Knopfdruck, ... Batteriekauf aufgeschoben. Yuasa Batterie ist zwar 4 Jahre alt, hält aber anscheind gut durch obwohl sie absolut nicht mehr neu aussieht, ...
Vielen Dank für Deine Tips!
Der Ro
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 10.5.2010 11:25
die Anschlüsse kann man gut biegen und die Kabellängen passen auch. Die Pole auf keinen Fall anbohren, die brechen schnell ab!
Wenn Du eine kaufen möchtest dann nimm die "GS" Batterien von Gericke die passen. Das Batterie-Modell ist: "12V14-B2", Bestell-Nr.: 31611100090, Maße: 136x91x168, Entlüftungsschlauch "rechts", Preis: 39,99 Euro. Die ist normalerweise für die PD06 Bj.`93.
Manfred
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 10.5.2010 12:52
Bei Hein Gericke sind Batterien gerade reduziert, ich hol heut abend eine 12Ah von GS bei HG :-) im Laden, kostet 23,99 zzgl. Batteriesäure. Die kriegt dann das Mopped von meim Mädel, Batterie bei Ihrer Mühle war leer und Batterie ist kafutsch (Platten verrottet innen)
