Hallo, ich habe eben einen Buegel angeboten bekommen. Der gute hatte die an einer PD10 dran und meinte, die passen auch an einer PD06
Koennt Ihr das bestaetigen??
> auch an einer PD06
Kommt drauf an welches Baujahr aber sollte ab Baujahr 89 passen bis 99.
Gruss Michael
> passen bis 99.
> Gruss Michael
Wir haben ne 91 gekauft und er hat eine 97er
Hallo Andy,
sollte der bei Deiner nicht passen, dann melde Dich bei mir, ich würde Sie dir abnehmen.
MfG
Michael
Das müsste passen, was für ein Bügel isses denn und was soll er kosten wenn ich fragen darf?
Da sind der Verkaeufer und wir uns noch nicht einig. Auf jeden Fall keine 100Euro. Typ, weis er auch nicht. Steht wohl nichts drauf
Das hört sich aber nicht so geschmeidig an, ich kann Dir jedenfalls bei der PD nur den SW-Motech empfehlen, die sonst gängigen Hepko Becker Gestänge sind in meinen Augen Fehlkonstruktionen. Die Befestigung vorne oben beim Hepko an den Kühlerbefestigungsschräubchen taugt nix, die Schrauben brechen da gern ab bei nem Sturz oder werden abvibriert wenn der Bügel etwas unter Spannung steht. Der SW-Motech hat ne sehr stabile Verschraubung vorne an den Rahmen, zudem hat er zwischen oberem und unterem Rohr noch eine vertikale Strebe die ordentlich verstärkt, zu guter letzt das Rohr das an den Fussrasten mitverschraubt wird, geht beim Hepko vertikal nach oben und dann erst nach vorne, was zur Folge hat, dass man mit den Knöcheln an dem Rohr anliegt, was ich persönlich als sehr störend empfand, es nimmt auch Aufstandfläche auf den Fussrasten zumindest links. Beim SW-Motech geht dieses Rohr schräg nach vorne oben weg und man hat Platz und stösst nicht dran. Kostet neu allerdings 129 und ist gebraucht so gut wie nicht zu kriegen.
Grüssle
> wohl nichts drauf
> kriegen.
> Grüssle
Hallo, also hier habe ich ein Bild. Vielleicht kann jemand was dazu sagen wer der Hersteller ist. Der Verkaeufer konnte es nicht. Informationen zur Montage, auch Fehlanzeige bzw. noch nicht erhalten.
Gruss Andy
> Gruss Andy
Eindeutig Hepko Becker, die werden bei ebay für 60-70Euro gehandelt wenn das Montagezeugs dabei ist. Es gibt noch welche die fast baugleich sind aber die beiden Streben die an die Fussrasten gehen sind aus kleinerem Rohr. Hatte beide an der PD10 und beide wieder verkauft, der einzigste den ich richtig gut fand war der SW-Motech. Den man übrigends nach einem Sturz einzeln rechts oder links nachkaufen kann.
Grüssle
Also wir haben den Sturzbügel von SW Motech an unseren PD06 Baujahr 91 und 96. Passt ohne Probleme.
Carsten
> auch an einer PD06
