Hallo.
Unter "Befestigung auf Anhänger" gabs vor kurzen dieses Posting:
> ... Ein ordentlicher
> Ratschengurt verschliesst auch sofort wieder, so daß das
> stückweise lockern der Gurte beim Entladen kein Problem
> darstellt...
Ich kenne nur Ratschengurte der Art wie von Touratech "Spanngurt mit Ratsche 01-055-0034-0". Dort steht sogar in der Bedienungsanleitung: "Zum Lösen des Gurtes ... Achtung, die Spannung löst sich dann schlagartig!".
Vieleicht weiß jemand, wo ich Ratschengurte mit anderem Lösungsmechanismus (langsames Lösen möglich) finde.
Grüße Andreas
> dieses Posting:
> schlagartig!".
und dieses auch:
»Ein ordentlicher Ratschengurt verschliesst auch sofort wieder, so daß das stückweise lockern der Gurte beim Entladen kein Problem darstellt.«
z.B. solche: https://www.sicherungsprofi.de/product_info.php?cPath=23_31&products_id=44
Gruß Stefan
> schlagartig!".
Es geht auch mit denen langsam:
Zuerst den Schieber im Griff eine Raste nach hinten setzen. Dann den Griff leicht spannen und den Schieber, der die Rolle blockiert, eine Raste nach hinten setzen. Repeat.
Olli
Ratschengurt langsam lösen
