SONSTIGES Plötzlicher Leistungsabfall
Geschrieben von: Michael vL - Datum: 18.4.2010 08:21
ich brauche mal wieder eine Rat. Am Freitag lief meine TA nach einer Tour um 150km die letzten 7 km nur noch max 70 und die Drehzahl lag bei max. 3500 U/min. Zu Hause angekommen bemerkte eine kleine Spritpfütze zwischen den Zylindern, die aus Grund der Motorwärme schnell verdunstete.Von den beiden leicht zugängliche Zündkerzen habe nacheinander bei laufenden Motor abwechselnt den Stecker abgezogen, ohne das der Motor nennenswerte Unterschiede im Klang oder Drehzahl machte. Darauf bin ich nach einer Pause von ca. 15 min. noch einmal gefahren und die Kiste lief wieder ganz normal. Hat jemand von eine Ahnung was das sein könnte?
Noch ein Hinweis der Sprit so schien es, kam aus den in Fahrtrichtung gesehen linken unteren Anschluss des Vergasers. Nun ist aber alles wieder trocken.
Danke an das Kompetenzforum Transalp.de
Re: SONSTIGES Plötzlicher Leistungsabfall
Geschrieben von: T.J. - Datum: 18.4.2010 10:30
Hallo Michael (von Links?),
ich vermute mal wie so oft auf einen Wackler bei den CDIs, leider haste das Bj. der Maschine nicht verraten. Anbei was zu lesen:
www.transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/zuendbox.php
Gruß T.J.
PS: was soll ziehen von einzelnen Steckern bringen? Die alten Alps haben Doppelzündung!
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 18.4.2010 10:33
hy , sollte er auch nicht . Denn ein Alp-Motor , der okay ist , läuft auch mit nur einer Zündkerze pro Zyl. ohne Probs . Ich würd mal die li.hi. Zündkerze rausschrauben und schauen ob die noch okay ist.
Darauf bin ich
wär aber gut , wenn man wüßte , was es für ne Alp ist , wegen CDI oder so . Auf jeden Fall aber beim nächsten Störfall anhalten und schaun , wo Benzin rauskommt . Kann ja auch unverbranntes sein , mg ernst
Geschrieben von: Michael vL - Datum: 18.4.2010 12:53
nicht von links aber so ähnlich.
Baujahr der TAist ca 1990 Reimport aus USA 1992 1. mal Zugelassen aber noch mit Trommelbremse.
Könnte es ein Haker am Vergaser sein, so das diese Überläuft??? CDI Anschlüsse sehen gut aus.
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 18.4.2010 19:18
Die kannst du ja gar nicht sehen, ohne die CDIs zu öffnen. Die Wackler sind nämlich auf der Platine.
Lies einfach mal, was unter T.J.s Link steht.
hth,
Bernhard
