Hallo zusammen!
Ich habe eine Transalp gekauft, bei der der Originaltacho entfernt wurde und dafür ein kleiner digitaltacho montiert wurde (DET 100).
Nun habe ich mir einen Originaltacho gekauft und möchte diesen wieder gegen den Digitaltacho austauschen. Meine Frage bezieht sich auf die korrekte Steckverbindung.
Momentaner Zustand: Einzelne Kabel führen in Richtung Tacho. An jedem Kabel ist ein Steckverbinder. Vom jetzigen Digitaltacho gehen mehrere Kabel ab, von denen jedes auch einen Steckverbinder hat. So ist der Digitaltacho mit dem Kabelbaum verbunden.
Da ich den Originalzustand einer Transalp nicht kenne: gibt es bei dem Original - Kabelbaum, einen festen Steckanschluss für den Original-Tacho, bei dem sich dahinter dann die einzelnen Kabel verteilen? Also lohnt es sich eine gebrauchten Kabelbaum zu kaufen, oder soll ich lieber gleich die Kabel einzeln mit dem Tacho verbinden?
Vielen Dank fürs Nachdenken,
Boris
Hallo Boris
ich hab noch einen Tachokabelbaum da und auch noch einen Hauptkabelbaum, beide stammen vom 92/93 Modell mit dem moderneren eckigen breiten Tacho. Können wir gern per Fotoaustausch schauen obs passt oder ich schicks Dir zur Ansicht, wenns passt ists verkauft ansonsten schickstes zurück.
Gruss Michael
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Tacho ist von einer 87er Transalp (siehe Bild). Auf dem Bild siehst Du auch den Stecker. Meinst Du da passt Dein Kabelbaum dran?
Boris
Hi Boris
der Stecker mit 3x3 Pins schaut schonmal gleich aus, die Kabelbäume haben aber andere Teilenummern von 89 und 91, ob man die grad wechseln könnte kann ich Dir so leider nicht versprechen. Vielleicht hat noch wer nen Kabelbaum von ner 87-89er rumliegen. Des wär dann halt sicherer.
Gruss Michael
> Hallo Michael,
> Gruß,
> Boris
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mir jetzt einen Kabelbaum Bj. 87 bestellt. Ich hoffe, der alte Tacho wird bald in neuem Glanz erstrahlen
Boris
Wie bestellt? Doch nicht neu oder
> Hallo Michael,
> Gruß,
> Boris
