ich habe ein Problem mit meiner Transalp.
Da ich mir nicht sicher bin ob hier ein Zusammenhang besteht hole ich bei der Beschreibung etwas aus.
Bereits letzte Jahr habe ich eine neue Batterie eingebaut, aber auch diese war nach 10-15 Tage leer, wieder aufgeladen funktionierte alles wieder für 10-15 Tage. Hier liegt nahe das die Batterie nicht geladen wird,
dazu die erste Frage: Lichtmaschine, Spannungsregler? was kann hier die Ursache sein und wie kann ich dies prüfen?
Nun fahre ich seit Montag mit der frisch aufgeladenen Batterie und heute ging plötzlich bei voller Fahrt der Motor aus und ließ sich auch nicht mehr starten, Kontrollampen brennen alle. Nach Überbrücken von der Autobatterie ließ sie sich wieder starten, aber sobald ich das Gas weg nehme geht sie aus.
was kann dafür die Ursache sein und wie kann ich dies prüfen?
Die hier beschriebenen Symptome bei einer defekten CDI gab es nicht.
Danke für Eure Hilfe.
Batterie Masse hat Wackelkontakt oder Kontakt ist korrodiert.
Gerda
> prüfen?
> es nicht.
> korrodiert.
Oder der Regler liefert zu wenig Spannung.
Prüfung:
Multimeter an Plus- und Minuspol der Batterie anschliessen. Motor laufen lassen. Bei laufendem Motor (etwas über Standgas) sollten 13,8 - 14,4 Volt angezeigt werden.
Gruß, Richard
