TECHNIK Gabelfedern bin verwirt
Geschrieben von: Adrian - Datum: 18.3.2010 19:12
Habe mir progressiven Gabelfedernsatz von WIRTH (http://cgi.ebay.de/Wirth-Gabelfedern-Honda-XL-600-V-Transalp-PD06-PD10-NEU_W0QQitemZ230340547296QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item35a15dd2e0) geleistet und wollte nun diese auch wechseln. WIRTH schreibt ein Liter Öl reicht, aber im Reperaturhandbuch steht 549 Kubik cm. Es ist 10 W Öl.
Gruß Adrian
Re: TECHNIK Gabelfedern bin verwirtH
Geschrieben von: Peter60 - Datum: 18.3.2010 20:29
Hallo Adrian,
ich habe letztes Jahr ebenfalls die Wirth verbaut mit jeweils
500 ccm 10er Öl. Passt. Füllmenge, bzw. Luftpolster, Viskosität und
Feder beeinflussen zusammen das Ansprechverhalten.
Gruß, Peter
Geschrieben von: SledgE - Datum: 19.3.2010 11:39
Die Füllmengenangabe ist nur als Orientierungswert zu verstehen.
Entscheidend ist der Ölstand bei voll eingetauchtem Rohr ohne Feder sowie die richtige Viskosität.
Bei der PD06 müssen es 125mm vom oberen Ende des Standrohres bis zum Ölstand sein.
Ob das für die PD10 auch noch gilt entzieht sich meiner Kentniss.
Geschrieben von: 82uJ - Datum: 19.3.2010 15:24
> verstehen.
> Kentniss.
160mm bei der PD10. Hab sie grad eingebaut, und bin begeistert. Kein tiefes Eintauchen mehr beim Bremsen, Federungskomfort optimal.
Gruß.
H.-W.
Re: TECHNIK Entwirrung
Geschrieben von: Olli - Datum: 19.3.2010 15:37
Hallo Adrian,
die Verwirrung liegt daran, dass die Füllmengen Original und Zubehör abweichen:
- Honda schreibt für seine Originalfedern 125 mm Luftpolster vor. Das wird mit einem halben Liter pro Holm knapp.
- Wilbers und Co. schreiben nur noch 160 mm Luftpolster vor. Da kommt man dann mit der geringeren Menge hin. (Irgendwie muss ja die Progression durch die Luftmenge reduziert werden, damit es wieder stimmt :-D)
Zum Befüllen: pumpen nicht vergessen, damit die Luft aus dem Dämpfer entweicht. Dann - wie bereits gesagt - zusammengeschoben und ohne Federn messen.
Olli
Geschrieben von: Lars - Datum: 20.3.2010 08:45
die wirth federn sind enger gewickelt als die originalen. dadurch haben sie natürlich auch ne höhere "ölverdrängung". das luftpolster dürfte so auch bei weniger gabelöl nicht unbedingt vom originalstand abweichen...
gruß
lars
> Hallo
> Gruß Adrian
