Hallo!
Sagt mal, ist hier jemand, der bei seiner PD06 (87-91) eine Stahlflexleitung eingebaut hat? Und zufällig ein Foto davon hat?
Vielen Dank!
MfG Gregor
> Hallo!
> davon hat?
> Vielen Dank!
> MfG Gregor
Hab ne PD06 von 96 und heute ist Post gekommen, allerdings von www.probrake.de. Die ABE ist dann aber von www.SM-Brakes.de, was also Spiegler ist.
Preis für vorne: 37,-
Ich glaube besser und preiswerter gehts nicht......
Anbauen werde ich die Tage wenn ein wenig Luft ist.
Carsten
Ich hab schon eine Leitung, aber ich kann mir nicht vorstellen, wo die hingebaut werden soll...
Die originale sieht anders aus.
Moin moin,
Du kannst dir auch eine spätere Alp mit Stahlflex ansehen, die Verlegung wird sehr ähnlich sein. Nein, ich habe leider keine Fotos parat.
Die Original-Leitung meiner 88er ist im Gegensatz zu meiner 94er dreiteilig (Gummi-, Metall-, Gummileitung). Die 94er hat eine einteilige Gummileitung. Meist werden aber auch für die alten Alps einteilige Stahlflexleitungen angeboten. Ich wollte mir immer mal eine zweiteilige für die 88er bauen lassen, und den Metallmittelteil weiter nutzen.
Ralf.
Hi Gregor,
> Ich hab schon eine Leitung, aber ich kann mir nicht vorstellen, wo die hingebaut werden soll... Die originale sieht anders aus.
mache dir nix aus der Optik der Ogginalen. Einfach die bestehenden Halterungen nutzen und dort die Stahlflex verlegen, das habe ich bei meiner 89er auch so gemacht. Der FMS hier aus dem Forum hat ein paar Bilder dazu eingestellt: http://kuerzer.de/1XtxqrDXa Störe dich nicht an den 2 Leitungen dort, er fährt halt eine Alp mit Doppelscheibe. Für dich interessant ist der rechte Strang.
Danach das Entlüften nicht vergessen!
Gruß T.J.
das ist nicht der FMS, der hat zwei Alps mit je einer Scheibe ... da ist auch eine 89er dabei, die leider eine Spiegler-Leitung hat (seit dem empfehl ich immer andere Marken).
Dein Problem scheint mir zu sein, dass deine Leitung oben direkt angeschraubt ist. Ab 91 sitzt da eine Hohlschraube, sieht etwa so aus:
Also wie der Anschluss am Bremssattel. Wird verlegt wie Original. Wenn bei dir der Anschluss gerade rein führt, könntest du die Leitung trotzdem verwenden, musst dir aber noch die Schraube besorgen (wenn das Gewinde stimmt, tut's aber meines Wissens). Alternativ besorgst du dir eine Leitung mit passendem Anschluss.
