ich habe zu Weihnachten eine Hupe Stebel Nautilus Compact geschenkt bekommen. Da man einem geschenkten Gaul ja bekanntlich nicht in den A... gucken soll, habe ich mir keine Gedanken über Sinn und Zweck solch einer Hupe sondern nur über deren Anbringungsort gemacht. Aber leider bin ich da nicht so recht erfolgreich gewesen
Hat von euch jemand so ein Horn und kann mir sagen, wo der beste Platz dafür ist???
Schönes Rest-WE noch
Thomas TA92.
moin moin,
ich habe das Stebel Magnum Horn links außen an die Sturzbügelbefestigung gebaut, die auch den Motorschutz hält. Das Relais habe ich über den Hupen (Doppelhupe) befestigt.
Das Bild ist ein aufgehellter Ausschnitt, was besseres habe ich gerade nicht. Bei Bedarf mache ich bessere Fotos.
Ralf.
> moin moin,
> Sturzbügelbefestigung gebaut...
> Ralf.
Hallo Ralf, ich hab nen AT-Motorschutz angebaut, damit fällt dieser Platz auch weg
Moin moin,
falls du die alte Hupe ersetzen wolltest, wäre doch der Platz frei.
Ralf.
Tach,
unter der "normalen" Hupe ist auch noch Platz, habe dort das Horn eines BMW untergebracht, klingt toll zusammen )
Peter
> Moin moin,
> Platz frei.
> Ralf.
> Tach,
> zusammen )
> Peter
Aloha.
Muss man für eine Autohupe ein Relais vorschalten? Wenn ja, wie?
Grüße vom Jens
Nö,
hab die einfach parallel dran gehängt. null problemo. saugt aber schon heftig Strom ).
Ist ja aber nicht fürs Dauerkonzert in Rom.
Zusatz Relais habe ich nur für Zusatzscheinwerfer. Und demnächst hoffentlich für die Warnblinke die auch nach dem ziehen des Schlüssels noch weiter warnt
Peter
> Aloha.
> ja, wie?
> Grüße vom Jens
Moin moin,
> ja, wie?
da ich eh schon eine Doppelhupe habe und meine linke Armatur nicht abrauchen sollte, habe ich eines montiert.
Inspiration habe ich mir bei den VFRs geholt. Unterschied: Ich habe die Leitung zu den vorhandenen Hupen nicht aufgetrennt sondern das Relais parallel zu (und nahe) den Hupen angeschlossen und an das Relais nur das Horn. Habe mir eine direkte Plus-Leitung von der Batterie mit eigener Sicherung geholt.
Ralf.
Moin Jens,
für eine normale Autohupe brauchst Du kein Relais, für ein Kompressor-Horn vom Schlage einer Stebel Nautilus schon. Die Stebel-Hörner ziehen je nach Model einen Strom zwischen 15 und 18 A! Damit kriegst Du jeden einfachen Hupenschalter (und die Kabel!) zum Glühen und Abrauchen.
Ciao
Ondolf.
Moin Peter,
kaum fertig mit der Total-Restaurierung und schon wieder am verbasteln?
Ciao
Ondolf
