Liebe Freunde,
ich ersppare Euch die Geschichte, wie es passiert ist...
Aber ich habe beim Fremdstarten meiner PD06 die Kabel verpolt. Es hat kurz brrrrzzz gemacht und das war es.
Ich habe die Sicherungen am Cockpit geprüft (alle i.O.), aber leider macht die Transe nicht mehr muh noch mäh.
Konkret: Keine Reaktion, so als ob keine BAtterie verbaut wäre.
Gibt es noch eine Sicherung die ich checken könnte oder...?
Andreas
> oder...?
Ja, die Hauptsicherung. Direkt neben dem Pluspol der Batterie unter einer Platikkappe, zumindest bei der PD06. Vielleicht hast du auch deine Batterie gegrillt. Wenn du aus dem Süden bist, ich habe noch eine übrig, gegen Abholung und ein paar Bier.
Gruß, Andi aus M.
> Gruß, Andi aus M.
Servus Andi,
jawoll, die war es! Danke Dir. Konnte die Transe schon starten und mache mich in einigen Minuten auf den ersten Weg...
Euch allen eine gute Saison!
Andreas
> Servus Andi,
> Weg...
> Andreas
Ich will jetzt nicht unnötig die Pferde scheu machen,
aber miß mal bei Gelegenheit deinen Ladestrom durch.
Dem einen oder anderen Regler/Gleichrichter soll das
Verpolen auch schonmal nicht bekommen sein.
...nicht dass ich da aus Erfahrung schreiben würde
So, nun oute ich mich als total blond. Den Ladestrom durchmessen? Also an der Batterie, wenn das Bike läuft? Oder wie?
Andreas
den der Honda-Vertragshändler sehr liebt...
> Oder wie?
Ja, Motor laufen lassen und nachmessen ob was kommt
und wieviel. Müßte sich mit steigender Drehzahl bei
ca. 14.5V oder so einpendeln (siehe Beitrag weiter unten)
und nicht weiter ansteigen.
Hi!
Du meinst wohl das Richtige, aber das ist die SPANNUNG messen (parallel zur Batterie). Um den STROM zu messen müsste man ein geeignetes Messgerät für relativ hohe Ströme haben und dieses in Reihe zur Batterie schalten.
Liebe Grüße,
Michael
> Oder wie?
> Viele Grüße
> Andreas
Hi
Ladestrom ist mal nicht so richtig .
Die Ladespannung würde ich auch messen . 13,5-14,? Volt .
Aber zuerst mal die Batterie genau prüfen , also aufladen mit Ladegerät und bei Belastung mit Anlasser prüfen .
Die hat vielleicht einen größeren Schaden abbekommen .
MfG
Mike
> Hi
jeder weiß doch was gemeint ist wenn man von Volt spricht....
> MfG
> Mike
> spricht....
Strom iss wennet strömt und Korinthen gehörn innen Kuchen
Nu macht mal Andreas zu Beginn der Saison nicht al zu grosse Sorgen. Ich gehe mal davon aus dass die Batterie entladen war als er sie verpolt hat, ansonsten hätte er ja keine Starthilfe gebraucht. Ich sehe keinen Grund warum die Batterie durch kurzes Verpolen Schaden nehmen sollte. Überhitzung und Explosion ist ja offensichtlich nicht eingetreten ;)
Das Grillen der CDI hat die Hauptsicherung wie man sieht verhindert, und ob das Aufladen der Batterie funktioniert kann unser Vertragshändlerliebende Neuling auch herausfinden, wenn er bei Nacht mal bischen mehr Gas gibt. Dann sollte der Scheinwerfer etwas heller leuchten als bei Standgas.
Gute Fahrt, Tobi
Moin Andreas,
laß vorsichtshalber den Regler überprüfen. Sollte der nämlich bei der Aktion etwas abgekriegt haben, könnten in nächster Zeit einige Folgeschäden durch Überspannung auftreten. Als da wären: reihenweises Durchbrennen diverser Lampen, Tod des Drehzahlmessers, Tod des Blinkrelais und des Abblendrelais, Tod der Batterie, Tod der CDI etc. pp.
Ich habe genau diese Schäden mal im Bekanntenkreis repariert. Vorausgegangen war ebenfalls ein mißglückter Starthilfeversuch, bei dem der Regler gestorben war.
Ciao
Ondolf
