TECHNIK Pinlock-System
Geschrieben von: max28 - Datum: 3.5.2006 09:56
Hallo mitsammen!
Endlich Frühling :-D - und für eine gute Durchsicht zum Saisonanfang hab ich mir für meinen Lazer-Helm grad das neue Visier von der Post geholt - und dazu (weil ich das Geld beim Bestellen anscheinend grad locker sitzen hatte;-)) das Anti-Fog-Innenvisier mit PINLOCK.
Nur bekomm ich die seitlichen Nippeln aus dem Visier nicht raus, wo dann angeblich das Innenvisier eingehängt werden soll.... hat das jemand schon mal gemacht? Sonst muss ich wohl zur Louise fahren..... :-)
Danke für Tipps!
Max
Re: TECHNIK Pinlock-System
Geschrieben von: PeterM - Datum: 3.5.2006 11:06
Hallo Max,
genau das was Du gerade versuchst habe ich erst küzlich bei dem Helm meiner Freundin gemacht.
Die "alten-Nippel" habe ich am Visier von der Innenseite, mit der Rücksteite eines Bleistiftes, nach außen ein Stück rausgedrückt. Das ging so ca. 2mm. Danach kannst Du die "Nippel" mit ner Zange packen und ganz leicht ganz rausziehen.
Die neuen "Nippel" gingen auch einfach rein. Du mußt nur aufpassen, dass Du sie so einsetzt, dass die Fugen (in die der Antifog-Zusatz eingehängt wird) nach "innen" offen sind.
Beim Einsetzen des Pinlock empfehle ich Dir das Visier auf ein weiches Tuch zu legen, denn Du mußt das Visier extrem weit "gerade drücken/ziehen" (ich dachte schon das Ding bricht mir dabei ab) um den Pinlock zu fixieren.
So, ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich.
Grüße,
Peter
Geschrieben von: max28 - Datum: 3.5.2006 19:05
> "innen" offen sind.
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Tipps - hat (mit ein wenig sanfter Gewalt beim Rausdrücken) super geklappt! Auch ich hab nur mehr auf ein lautes "Knack" gewartet... Wahnsinn, wie weit man das Visier auseinanderdrücken kann....;-)
Hab die Nippel dann noch einmal rausdrücken müssen, weil die Fugen eben gerade nicht genau innen waren - wie von dir vorhergesagt ;-).... das ging dann aber recht einfach, die Original-Nippel sind anscheinend fester drin bzw. kann man die neuen Nippel aufgrund der hervorstehenden Öse ja leicht an der Tischkante rausdrücken....
Jetzt hoff ich nur mehr, dass das ganze nicht umsonst war, sprich das Visier nicht mehr anläuft bzw. ich gleich wieder einen fetten Kratzer reinmach.... :-)
Schöne Grüße
Max
