Hallo Liebe TA Gemeinde,
wer kann mir mal bitte Fotos zur Verfügung stellen, an denen ich sehe wie die Seitenkofferträger von H&B rechts uund links abstehen.
Sind die wirklich unsymetrisch?
Ich frage, weil mir jemand gesagt hat, wenn ich die montiere müsste ich unterschiedliche Koffergrößen nehmen: rechts nen kleineren als Links?
Ich möchte aber 2 gleichgroße Koffer re u li anbauen.Stehen die dann unterschiedlich ab?
Danke schon mal
V zum Gruß
MMXL650
Hallo MMXL650 (??),
die Kofferträger sind wg. dem Auspuff auf der rechten Seite der TA ungleich breit (rechts wird eben mehr Platz benötigt). Das kann man durch zwei ungleich große Koffer ausgleichen, bei Hepco&Becker dann 30 Liter rechts und 40 Liter links. Es spricht allerdings auch nichts dagegen, zwei gleich große 40 Liter Koffer zu montieren - nur steht dann eben der rechte Koffer etwas weiter ab...
VG,
Gunnar
> Danke schon mal
> V zum Gruß
> MMXL650
> Hallo MMXL650 (??),
> VG,
> Gunnar
Kann man dagegen was machen? Sieht doch bestimmt doof aus wenn 2 ungleiche Koffer dran sind. Ich wollte mir sowieso nur die kleinen mit 30 L holen. Wie weit steht denn die rechte Seite mehr ab, deswegen auch mal die Bitte nach Fotos.
Also wer welche in direkter Heckaufnahme hat....
Danke schon mal.
> Fotos.
> Danke schon mal.
hast du noch den original gepäckbrücke dran??
mit den seitlichen bügeln? Oder schon die halterung von H&B?Fotografier deine MAschine von hinten dann mach ne Linie durch das Rücklicht und mess einfach den Abstand von den Maschinenmitte zum rechten und linken bügel..
Gruß PEter
Hi, habe hier mal eine Heckansicht gepostet von einem allerdings etwas verbogenen Träger. Vielleicht hilft's ja trotzdem.
Hoffe, der Link unten geht.
Martin
> Hallo
> Gruß PEter
Danke MArtin
genau so meine ich das, jetzt sieht MMXL650 genau das was wir meinen
Man kann ohne weiteres gleiche Koffer dran machen, normal nimmt man aber eben die 30/40 Lösung,, damit die MAschine rechts und links wieder gleichbreit wird. Ist dann einfach leichter zu fahren..
Gruß Peter
> trotzdem.
> Martin
Hallo, danke erstmal auf die schnellen Reaktionen.
Auf dem Bild sehe ich sehr gut die unterschiedliche Auslage der Träger
aber
kann man die Träger ansich nicht anpassen?
2x 30 Liter (neu von H&B)und schön schmal, wollen mir vollkommen reichen als immer nur alles oben drauf zu schnallen.
Als Gepäckbrücke habe ich schon die GIVI Trägerplatte fürs Topfcase drauf, wollte nur noch 2 schöne gleiche Alus an die Seiten schrauben.
> Danke MArtin
> wir meinen
> Gruß Peter
Hallo!
> aber
Klar kann man. Ist aber Unsinn. Der rechte kann nicht näher ans Heck wegen dem Endtopf (ein klein wenig schon), also müsste man den linken weiter abstehen lassen. Also ist das Gepäck automatisch weiter aus der Fahrzeugmitte entfernt als notwendig. Warum sollte man das wollen? Die Kofferträgerhersteller machen die Dinger schließlich absichtlich asymmetrisch bei einem Endtopf.
Guck mal hier. Es gibt auch andere mit symmetrischen Trägern, z. B. Givi.
Hier steht noch ein wenig was über die Vorteile der unterschiedlichen Koffer.
Olli
So, erst einmal vielen Dank an alle Beantworter.
Trotz aller Theorie muss ich mir das Ganze wohl mal bei einem Treffen in der Praxis ansehen, wenn bloss endlich wieder Frühling wird.......
Guten Start an Alle
> Hallo!
> Viele Grüße,
> Olli
Hallo MMXL650,
mal so nebenbei: Alle, die Dir geantwortet haben, haben einen kurzen Gruß hinterlassen - mit ihrem Namen. Macht vieles angenehmer und man weiß, wen man bei einer Rückmeldung begrüßen kann.
Es wäre toll, auch mal Deinen Namen zu erfahren, um demnächst auch von mal was anderes als nur "Hallo MMXL650" schreiben zu können.
Gunnar
> Guten Start an Alle
Dann nochmal an alle, die mir geantwortet haben und mir nun bei meiner Entscheidung weiterhelfen konnten ein großes Dankeschön. Ich werd die Kofferträger von Touratech nehmen, die sollen symetrisch zur Maschine sein so dass ich mit 2 gleichgroßen Koffern fahren kann ohne dass es "ungewöhnlich" aussieht.
Also mein Name ist Martin.
V zum Gruß
> Hallo MMXL650,
> Viele Grüße,
> Gunnar
Sagt wer?
Olli
so siehts mit 2 x 35l Koffern aus
Gruß aus Köln
Siggi
Uiuiuiuiuiiiii
was setzt denn da zuerst auf, die Koffer oder die Fußrasten?? ;-.)
Gruß Peter
> Gruß aus Köln
> Siggi
Hallo Siggi, welche träger hast du denn dran? Die von Touratech?
So will ich es ja auch haben. Falls ich keinen Knick in der Optik habe sieht das symetrisch aus oder?
Martin
> Gruß aus Köln
> Siggi
Hi Olli, das sagt Touratech. Weisst du was anderes?
Martin
> Sagt wer?
> Viele Grüße,
> Olli
Hallo Martin,
wahrscheinlich meinen sie, dass es mit zwei unterschiedlich großen Koffern auf beiden Seiten gleich ausladend ist. Denn:
1. Bieten Sie explizit zwei unterschiedlich große Koffer für die TA an.
2. Sieht es in der Anbauanleitung so aus, als sei der Abstand rechts größer als links.
3. Sieht man auf diesem Bild von Carlo, dass es nicht symmetrisch ist: >> KLICK <<.
Olli
> Hallo Martin,
> für die TA an.
> symmetrisch ist: >> KLICK .
> Viele Grüße,
> Olli
na ja - vielleicht gibts ja auch Unterschiede beim Trägersystem 600-er bzw. 650 ??
Auf den Abb. im TT-Katalog sind meines Wissens immer gleich große Koffer montiert - je nach Bedarf können halt 29, 35 und 41 paarweise montiert werden.
Siggi
Wie es im Katalog aussieht, weiß ich nicht, aber auf den Webseiten ist es bei beiden Modellen gleich.
Und bei den Modellen, die einen symmetrischen Träger haben (wegen zwei Endtöpfen und damit symmetrischem Heck, z. B. alte F 650 GS oder V-Strom 1000), ist nie ein ungleiches Kofferpaar angegeben. Insbesondere an der V-Strom sieht man es schön: die 1000er hat zwei Endtöpfe -> es werden nur gleiche Koffer angeboten; die 650 hat nur rechts einen Endtopf -> es werden unterschiedlich große angeboten.
Es macht auch überhaupt keinen Sinn, für ein nicht symmetrisches Heck einen Kofferträger anzubieten, der auf beiden Seiten gleich weit absteht. Das ist Platzverschwendung und fahrdynamisch nachteilig. Nach meinem Kenntnisstand ist der einzig symmetrische das Wingrack von Givi, und hier auch nur, weil der Träger ein großes, vorgefertigtes Teil ist.
Olli
Klick mal unten die Montageanleitung von Touratech und schau bei den Bildern wo man einmal linke Seite und einmal rechts sieht auf den Abstand Träger zum Blinker, dann müsste es klick machen eigentlich
Gruss Michael
> Siggi
> Gruss Michael
noch macht nix Klick
wir reden bzw, schreiben hier über eine 650-ziger - oder ?
Siggi
Spielt keine Rolle ist gleiche in grün gleicher Auspuff, fast gleiches Mopped nur bisl Plastik anders
Dann kuck Dir diese Anleitung an, unten ist ein schönes Bild wo man es ganz genau sieht dass es nicht symetrisch ist
Gruss Michael
> Gruss Michael
> ist
> Gruss Michael
ok ok - hast gewonnen
war nachschauen - sind ca. 2cm mehr auf der Auspuffseite
LG Siggi
