Frohes neues Jahr allerseits!!
Ich habe letztens versucht, an der PD10 meiner Freundin einen SW-Motech Stürzbügel zu montieren. Die Halterungen vorne und hinten passten problemlos, Schwierigkeiten gab es allerdings mit den seitlichen Laschen, die an die untere Halterungen der Seitenverkleidung montiert werden. Auf beiden Seiten passten die Laschen des Bügels nicht an die Haltepunkte, auf der einen Seiten waren es ca. 1,5 cm Unterschied, links ca 1 cm. Umtausch war problemlos, Louis schrieb nur, dass der Bügel nicht an das Sondermodell "California" passt, was ja bei einer PD10 schon mal ausgeschlossen werden kann.
Fällt das jetzt unter den Bereich Fertigungstoleranz, oder woran könnte es liegen?
Vielen Dank schon mal und Grüße,
Martin
Hallo Martin
die untere Halterung der Seitenverkleidung? Der Bügel wird an die Halterung des Motorschutzes befestigt, der wiederum an einem nicht sehr stabilen Halter der evtl durch ein Aufsetzen verbogen sein könnte, jedenfalls hab ich schon mehrere SW-Motech Schutzbügel montiert und die passen gut sonst.
Wurde der Motorschutz irgendwie verändert oder ist der original?
Gruss Michael
Ihr meint beide das gleiche: Die untere Halterung der Seitenverkleidung ist ja schließlich auch die Halterung des Motorschutzes!
Ich habe Anfang des Jahres SW-Motech-Bügel montiert (PD06) und war von der Passform auch nicht gerade begeistert, obwohl ich sie gerade in der Hoffnung auf gute Passform gekauft hatte. Musste unten bei der Querverbindung eine zusätzliche Mutter als Distanzstück einsetzen, da es sonst an der von dir beschriebenen Stelle auch nicht richtig gepasst hat! Bei mir ging es mit dieser seitlichen Korrektur aber.
Übrigens habe ich seit der Montage der Bügel lästige rumpelige Vibrationen in der ganzen Fuhre (bei ca. 3800 U/min). Dieses Problem hatten auch schon andere hier im Forum. Bügel ab - Vibrationen weg. Wieder dran - Vibrationen wieder da.
Ist ärgerlich, kann ich aber mit leben.
In deinem Falle solltest du tatsächlich mal kontrollieren, ob der Verkleidungs-/Motorschutzhalter verbogen ist. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt, denn wenn die Verkleidungsbefestigung moch passt, kann das ganze m.E. gar nicht so sehr verbogen sein!
Martin
Schon klar dass auf dem Halter auch der Dorn ist wo die Seitenverkleidung draufkommt, wenn der etwas verdeht ist, kann man trotzdem auf den Dorn aufstecken aber über den Hebel sitzt die Vierkantmutter wo der Motorschutz dran ist, schön daneben, also 1cm könnte man hingebogen bekommen mein ich.
Gruss Michael
> Motorschutzes!
> Viele Grüße
> Martin
> ich.
> Gruss Michael
Schönen Dank erst mal für die Antworten, so wie ich das sehe, ist eine Korrektur nicht möglich, der seitliche Versatz ist zu groß; ich kann heute Abend mal ein Foto reinsetzen.
Eine verbogene Halterung schließe ich mal aus, die Maschine ist zwar erst seit kurzem im Besitz meiner Freundin, es sieht aber ncith nach Sturz- oder Unfallschäden aus.
Evtl. werde ich mal einen neuen Bügel bestellen und hoffen, dass der besser passt...
