Hallo Junkx...
bin dabei über Winter mein Heck zu überholen...Fderbein Wartung, Umlenkung schmieren, Kettensatz neu etc.
Hab dabei das Problem, dass ich die Schwingenachse nicht heraus bekomme. Hat jemand ein Tipp was ich außer Kriechoel in alle Ritzen und beherzten Hammerschlägen (mit aufgeschraubter Mutter, damit das Gewind nicht beschädigt wird) noch tun kann?
Außerdem fehlt mir eine Bezugsadresse für den Schwingenschutz, der völlig runter ist. Gibt`s da Alternativ - Anbieter außer die Apotheke von Honda?
Gruß Rue
> Hallo Junkx...
> Gruß Rue
Motorverschraubungen alle lösen und den Motor dann leicht im Rahmen mit Keil oder ähnlichem anheben. Die Achse wird dann nicht mehr zwischen Rahmen und Motor verklemmt.
Gerda
> Gerda
thankx...guter Tip...ich werde es probieren...
Rue
hy , wär schön , wenn du berichtest , obs funktioniert hat . Glaubs nämlich nicht so wirklich . Wollte heuer zB einen Stoßdämpfer ausbauen , und die untere Schraube ging einfach nicht raus. Musste links und rechts des Stossdämpferauges abgesägt werden. Dann auf dem Schraubstock ging sie auch mit 10 kg Hammer nicht raus . Erst unter der Hydraulikpresse gabs dann nen richtig lauten Knall und dann sprang der Schraubenrest aus dem Stossdämpferauge . Also hoffentlich gehts bei deiner Alp leichter
, mg ernst
Schau Dir mal diesen Thread an (Stichwort Murtfeld):
http://alt.transalp.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=99593
Gruß, Richard
Hi Rue,
> hat jemand ein Tipp was ich außer Kriechoel in alle Ritzen und beherzten Hammerschlägen (mit aufgeschraubter Mutter, damit das Gewind nicht beschädigt wird) noch tun kann?
das Problem hatte ich auch mal. Die Maschine steht auf dem Hauptständer und beim schlagen gibt die ganze Maschine nach. Ich habe dann einfach die Maschine seitlich vor eine Wand gestellt und den Rahmen (direkt neben dem Achsenkopf) mit einem kurzen Stück Hölz gegen die Wand abgestützt. Da gibt dann nur noch die Achse nach und nach ein paar beherzten Schlägen war die dann auch flux draussen.
Viel Erfolg, der T.J.
