SONSTIGES Hinterradbremse
Geschrieben von: Pedo - Datum: 24.12.2009 12:56
Hallo an alle
Bei meiner TransAlp BJ 1990 taugt die Bremse hinten(Trommel) leider gar nix.Hat jemand einen Tipp wie ich der Trommel doch noch etwas "Leistung" entlocken könnte?? Habe schon wieder Neue andere Beläge verwendet, aber das Bringt rein gar nix! Der Tüv bemängelt dies leider auch dauernd.
Gruß Pedo
Re: SONSTIGES Hinterradbremse
Geschrieben von: Tobias - Datum: 24.12.2009 13:28
Na dass die Trommelbremse weniger Leistung bringt als moderen Scheibenbremsen ist ja bekannt. Wenn du bereits die (verglasten) beläge getauscht hast könnte höchstens das Entfetten der Trommel mit Bremsenreiniger und das kürzere Einstellen am Hebel helfen.
Sag dem TÜV das ist ein bekannter Mangel dieser Baureihe...das hilft meistens ;)
LG, Tobi
Geschrieben von: Pedo - Datum: 24.12.2009 13:50
> Hi,
> LG, Tobi
Danke für das Input. Diese Aussage mach ich alle Zwei Jahre .... Doch nur bei einem Tüv Mensch komme ich damit bisher immer durch. Alle anderen schicken mich gleich wider Retour. Bremse Neu Einstellen heißt es........ Hatte schon an einen Umbau auf Scheibe gedacht, aber da das auch die Schwinge umfasst sowie noch anderes Auwändiges Equipment, habe ich das bisher gelassen. Nun die Bremse vorne ist zumindest Klasse.
Pedo
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 25.12.2009 14:14
Die Schwingen kosten ja nicht so viel, die Hinterfelge mit Scheibenbremse schon eher, die Bremszange mit Bremspumpe kriegt man auch halbwegs günstig, das Problem an der Sache ist die Halterung der Bremspumpe, das ist normalerweise eine am Rahmen angeschweisste Blechzunge, wenn man das nachträglich macht und der Tüvver merkt da, ob das dann besser ist als eine Bremse die mau ist.
Gruss Michael
> zumindest Klasse.
> Pedo
Geschrieben von: Ralf T. - Datum: 25.12.2009 11:00
Frohe Weihnachten,
noch nie hat ein Prüfer die Hinterradbremse meiner 88er moniert. Zum Blockieren beim herzhaften reintreten reicht sie noch immer.
Ralf.
Geschrieben von: Pedo - Datum: 26.12.2009 11:06
> Frohe Weihnachten,
> sie noch immer.
> Ralf.
Frohe Weihnachten,
Tja das mit dem Halter der am Rahmen angeschweißt ist, hatte ich auch als größtes Problem angesehen. Nun ja das die Hinterradbremse nicht viel taugt,tja damit lebe/Fahre ich nun schon seit fast 20 Jahren.
Ansonsten würde ich eine Alp immer wieder Kaufen!
Gruß und danke
Pedo
