TECHNIK Bike startet nicht
Geschrieben von: Transalpfiete - Datum: 1.5.2006 11:04
Moin Alper,
Onkel J hatte meine Alp, die nach einigem Orgeln plötzlich keinen Mucks mehr macht wenn man den Starterknopf drückt, zur Fehlerbeschreibung neue Details:
Die Batterie ist definitiv geladen,
habe schon 30 Amp. Sicherung gescheckt und alle Sicherungen in der Box am Lenker
Es passiert folgendes:
Man hört irgendwo im Anlasserbereich ein leises Geräusch, ähnlich einem Knacken, kaum wahrnehmbar, wenn man auf die Amaturen schaut, ist es als wenn der Anlasser Strom zieht ( Anzeigen werden leicht dunkler), also denke ich der Starterknopf kann es nicht sein, am Schalter vom Seitenständer sollte es ja auch nicht hapern
Vermute echt, der Anlasser ist abgeraucht, jemand anderes eine Idee?
Re: TECHNIK Bike startet nicht
Geschrieben von: yves - Datum: 1.5.2006 11:19
hi,
wenn es nur klackt?? und bat. ist voll, kann es auch das anlasserrelais sein.
hatte ich auch mal.
du kannst aber mal probieren, mit stärkerem querschnitt einfach das anlasserrelais zu überbrücken.
wenn dann der anlasser durchdreht ist es def. das anl.-rel.
gruß yves
Geschrieben von: Dynamis - Datum: 1.5.2006 11:21
> Moin Alper,
> eine Idee?
also für mich hört sich das trotz Deiner Aussage nach einer leeren Batterie an.
Versuche doch mal Starhilfe zu geben und poste dann, was passiert ist.
Da Du ein leises "Knacken" hörst, vermute ich mal, dass das das Relais des Anlassers ist, das aber nicht genügend "Saft" bekommt.
Also Kopf hoch, ist warscheinlich alles nicht so schlimm.
Gruß aus dem jetzt endlich wieder sonnigen Bayern.
Re: TECHNIK Richtig-Batt. tot-austauschen *o.T.*
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 1.5.2006 15:34
Geschrieben von: matm911 - Datum: 1.5.2006 11:52
Hast du Belastungsmessung durchgeführt, oder nur eine reine Spannungsmessung?
Trotz korrekter Spannung im Leerlauf kann diese unter Last (und der Anlasser ist eine ganz schöne Last) einbrechen, damit bekommt der Anlasser nicht mehr die notwendige Spannung und knackt oder brummt nur.
Klemm mal eine gute Autobatterie oder Power Station an. Wenn der Anlasser dann noch immer nicht durchdreht, solltest du ihn mal ausbauen und prüfen (Kohlen i.O.?, Windungsschluß?, Lager leichtgängig? ... )
Grüße Markus
Geschrieben von: transalpfiete - Datum: 3.5.2006 08:07
Starthilfe geht definitiv nicht Leute :(
Hab doch schon mit Batterie vom Diesel getest, werde wohl Anlasser ausbauen, und das bei Sturzbügeln, mmm doof.
Anlasser wird nach rechts rausgezogen oder?
