Bei der letzten Tour habe ich die Transe elegant auf die Seite gelegt und mir dabei die Därr-Box verbeult.
Die ist zwar nicht so teuer, und ich könnte sie auch durch eine neue ersetzen, aber ich will mal versuchen, sie auszubeulen.
Sie ist hinten, außen über fast die ganze Höhe eingedrückt, weil ich mit ihr an einer Kante entlang gerutscht bin. Boden und Oberkante sind noch unverformt.
zum Ausbeulen muss ich ja jetzt irgendwie von innen Druck ausüben, aber mit einem Hammer kann ich innen ja schlecht ausholen.
Wer kann mir da Tipps geben, wie ich da am besten vorgehe?
Hier mal ein (mieses, aber zur Bewertung schon verbessertes) Bild:
Hallo Klanor,
so weit man das auf dem Bild erkennen kann, ist die Beule ja entlang der Kante. Eine ähnliche Verformung hatte ich auch mal (wenn auch nicht in dem Ausmaß). Ich hab mir ein massives Stück Eisen gesucht (Querschnitt quadratisch mit abgerundeten Ecken, Radius passte grob zum Radius der Kante im Koffer) und mit einem schweren Fäustel dann auf das Eisen gekloppt. Durch das hohe Gewicht konnte man auch auf den kurzen Strecken, die im Koffer möglich waren, recht gut ausholen.
Alternativ: diverse lange Eisenstücke (eins innen, eins außen) und Schraubzwingen, das geht auch recht gut ...
Viel Spaß beim Kaltverformen.
Olli
Hallo Klanor,
so ne Beule direkt an der Kante sieht nicht gut aus... wahrscheinlich wird der Koffer nie mehr Wasserdicht.
Gute Erfahrung beim improvisierten Istandsetzen (auf grosser Tour) hab ich mit einem handelsüblichen Wagenheber gemacht. Einfach quer rein, Brettchen drunter (damit der Druck sich besser verteilt und es nachher nicht schlimmer aussieht als vorher) und dann pumpen.
Wie schon gesagt, gerade an der Kante wirst du bestimmt nicht alle Dellen und Beulen rausbekommen, aber so`n paar "Kampfspuren" kommen auf den Treffen ja auch immer gut
Grüsse und viel Spass beim basteln.
Tom
> auszubeulen.
> ausholen.
> verbessertes) Bild:
> auszubeulen.
> ausholen.
> verbessertes) Bild:
Zwei oder mehr stabile Bretter zurecht sägen, zwei große Schraubzwingen und ein Hammer damit kann man von außen die Kante
wieder zurecht dengeln.
Gerda
Bei meinen Alus habe ich so gearbeitet (wie vom Schmid gelernt):
Gerät: 2 Hämmer, der eine Grösser!
Mit dem kleineren Hammer von innen klopfen, mit dem grösseren aussen gegenhalten. Ggf. auch Gummihammer verwenden. Normal geht das mit etwas Geduld schon in die richtige Richtung.
Pech gehabt haben natürlich die, welche extra dicke Aluboxen gekauft hatten
> auszubeulen.
> ausholen.
> verbessertes) Bild:
Danke allen für die Tipps.
Ich werde, sobald ich meine Werkstatt fertig eingerichtet habe, dann mal mein Glück versuchen.
Es geht natürlich auch andersherum. Wenn der Platz im Koffer nicht reicht, legst Du die Kofferwand über ein Vierkantholz (an der Werkbank festspannen, ggf. eine Kante abrunden) und dengelst von außen; Schrammen hast Du da ja eh schon. Es ist manchmal alles so einfach...
Paul
Um es noch zu verdeutlichen: die verbeulte Wand wird mit dem Übergang heiles / verbeultes Blech auf des möglichst breite, stabile Vierkantholz gelegt und festgehalten; mit Gummihammer und Weichholzkeil (zur Druckverteilung) wird dann das verbeulte Blech auf (nicht neben!) dem Vierkant plattgedengelt. Dann - am besten mit einem Helfer - den Koffer ein Stück weiterziehen bis zum neu entstandenen Übergang plattgedengeltes / verbeultes Blech und weiter geht´s.
Paul
