SONSTIGES Rasselnder Motor
Geschrieben von: Martin Pahl - Datum: 27.9.2009 18:11
habe ein plötzlich aufgetretenes Problem mit meiner PD06/30 000km.
1. Indiz (weiß aber nicht ob es was damit zu tun hatte) Motorleistung bei ca. 130 km/h kurz vor zuhause für ca. 1 Sekunde komplett weg. Beim nächsten Fahren lautes, unregelmäßiges hell metallisches Scheppern so bei ca. 3000-4000 Umdrehungen, so als ob ein Metallblech klappert. Tritt auch im Stand auf, habe alle Verkleidungsteile festgehalten, scheint aber eher aus dem Motor zu kommen. Subjektiv scheint auch weniger Leistung da zu sein. Hat jemand eine Idee? Ist schon ziemlich beunruhigend.
Und kennt jemand im Raum Kempten zufällig einen guten Schrauber? Der mir bekannte HH hat mich nicht wirklich überzeugt.
Martin
Re: SONSTIGES Rasselnder Motor
Geschrieben von: Ralle - Datum: 27.9.2009 20:30
Könnte es sein das dein Geräusch vom Auspuff kommt?Könnte mir vorstellen das im Topf was abgebochen oder abgrostet ist und jetzt den Ausgang verstopft.Ferndiagnose ist immer so ne sache.Gruß Ralle
Geschrieben von: Martin Pahl - Datum: 28.9.2009 08:25
Hi Ralle,
danke Dir. Erwarte auch wirklich keine Ferndiagnose, bin aber über jede Idee dankbar, um die Ursache des Gescheppers einzugrenzen, da es sich wirklich alarmierend anhört.
Gruß, Martin.
> Hallo
Geschrieben von: Ralle - Datum: 28.9.2009 20:51
Was mir noch zu Scheppern einfällt wäre eine defekte Ansaughutze.Das ist das Teil was auf die Vergaser aufgesetzt ist,dort sollen sich die runden Muffen aus dem Kunststoffgehäuse lösen.Mal einen Blick drauf werfen kostet nix.Gruß Ralle
Re: SONSTIGES Ursache geklärt
Geschrieben von: Martin Pahl - Datum: 2.10.2009 18:05
Ursache hat sich geklärt: war ein loser Bolzen am Motorschutz/Sturzbügel, das in Resonanz geraten ist und den Schall über den Bügel verteilt hat.
Hätte nie gedacht, daß das so viel Krach machen kann!
