SONSTIGES Laderegler
Geschrieben von: Jörg Fischer - Datum: 22.9.2009 14:27
Meine Alp geht wieder nach einem Zündkerzen fehler. Jetzt habe ich nochmals die Ladespannung gemessen nach dem ich gemerkt habe dass im Leerlauf die Batterie blubbert. Ladespannung 14,6-14,7 Volt. Hat jemand eine Adresse wo mann einen guten und günstigen Laderegler herbekommt?
Gruß Jörg
Re: SONSTIGES Laderegler
Geschrieben von: Stefan Kremer - Datum: 22.9.2009 14:48
Scheint der Nachfolgefehler der CDI zu sein :-O. Meine schmeisst neuerdings 30A Sicherungen um sich und auch da hab ich den Regler im Verdacht …
Gruß Stefan
Geschrieben von: Jörg Fischer - Datum: 22.9.2009 16:20
> Moin,
> Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ob das der Regler ist, ich weiß nicht. Ich würde erstmal den Kabelstrang nach Beschädigungen absuchen. Vielleicht liegt er irgendwo auf Masse. 30A ist schon eine Menge. Du kannst auch mal alle Sicherungen entnehmen um den Fehler einzugrenzen. Ist natürlich nur bei einem permanenten Fehler möglich zu erkennen.
Gruß Jörg
Geschrieben von: Stefan Kremer - Datum: 22.9.2009 16:37
die 30 A Hauptsicherung sitzt unmittelbar hinter dem Regler. Wenn es Kurzschluß im Kabelbaum wäre, dann müsste eine der kleineren Sicherungen vorne fliegen?!
Da bleiben nach meinem rudimentären Elektrikverständnis eigentlich nur zwei Verdächtige: der Regler oder die LiMa.
Achso: anfangs ging das Ding bei Vollgas in die Binsen, zwischenzeitlich reicht es die Zündung einzuschalten.
Gruß Stefan
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 22.9.2009 16:42
Die 30A Hauptsicherung fliegt nicht wegen einem defekten Laderegler, der die BordSPANNUNG regelt, raus. Die Sicherung fliegt raus, weil zu viel Strom gezogen wird und ein Kurzschluss hinter der 30A Sicherung auf dem Weg nach vorne bis zum Sicherungskasten ist deshalb nicht ausgeschlossen.
Gruss Michael
> Moin,
> Gruß Stefan
Geschrieben von: Jörg fischer - Datum: 23.9.2009 08:04
> ausgeschlossen.
> Gruss Michael
Hallo Stefan,
Zieh doch einfach die Stecker auseinaner vom Regler und wenn die Sicherung dann noch fliegt liegt es bestimmt nicht am Regler oder der Lima. Es kann ja auch sein dass dein Zündschloss einen fehler hat. Diese liegt ja zwischen der 30A zum Sicherungskasten.
Oder wie gesagt vorne bei der Lenkung im Lenkbereich da da die Kabel am meisten belastet werden. Vielleicht auch mal eingezwickt, kann auch passieren. Ich würde auf jeden Fall mal so vorgehen.
Trotzdem wer weiß wo mann einen guten und günstigen (keinen billigen) Regler bekommt? Gebraucht bau ich keinen ein.
Gruß Jörg
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 23.9.2009 08:56
Bei bike-teile habe ich mehrere Händlerangebote von neuen Reglern gesehen um 100Euro anstatt 250.
Gruss Michael
> ein.
> Gruß Jörg
Geschrieben von: joerg fischer - Datum: 23.9.2009 10:11
> Hallo Stefan,
> mal so vorgehen.
> ein.
> Gruß Jörg
Danke, habe ich dort gerade bestellt.
Gruß Jörg
Re: INFO Laderegler
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 23.9.2009 17:55
Hallo zusammen !
Neue Laderegler gibt es für unter 100,- € auch hier:
http://www.elwitec.de/shop/shop.cfm?CFID=510442&CFTOKEN=88F2D11F-6880-42EA-AFF912CF8EC5ADB3&aktion=suche&lager2=&sprache=_de&ordnen=artikelstamm.untergruppe&filter=
Über die Qualität kann ich nichts sagen. Ich denke aber das es ok ist. Bis jetzt habe ich bei vielen verschiedenen Sachen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Die Fa. Elwitec hat sich auf Batterien und Akkus für alle möglichen Einsatzgebiete spezialisiert. Handys, Laptop, Lampen aller Art usw.
Unter anderem bekommt man dort auch Motorradbatterien zu recht günstigen Konditionen.
Versand ist kein Problem.
Bei Fragen einfach da anrufen.(nicht bei mir) :-)
Michael
> Gruß Jörg
