SONSTIGES Tankdeckel PD10
Geschrieben von: Robert1978 - Datum: 18.9.2009 12:31
Hallo liebe Gemeinde,
bin auf der Suche nach nem anderen und vor allem wesentlich flacheren Tankdeckel damit der Tankrucksack besser sitzt als auf dem originalen warzenförmigen Deckel. Hat da jemand ne Idee welcher Deckel auf die Alp passt, abschliessbar und vor allem wesentlich flacher ist?
Vielen Dank und viele Grüße!
Der Ro
Re: SONSTIGES Tankdeckel PD10
Geschrieben von: Marcus TA98 - Datum: 18.9.2009 13:11
Gibt glaub keine gescheite Alternative. Außer Du schweißt dir die Aufnahme von nem Anderen in den Tank..... :-)
Geschrieben von: LotharTA96 - Datum: 18.9.2009 16:10
Hallo Robert,
Probleme gibts ja eigentlich nur beim Tankrucksack.
Ich habe in die Bodenplatte meines Elefantenboy eine Aussparung geschnitten. So sitzt er besser auf dem Tank, und beim Benzin einfüllen braucht man die Riemen nicht lösen.
Aufpassen beim Tanken. Wenn man mit Benzin rumsaut, dieses die Riemen "einweicht" löst sich darunter der Lack. Ich spreche leider aus Erfahrung.
Lothar
> Der Ro
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 18.9.2009 18:44
RD10 Tank draufbasteln, da ist der Tankdeckel versenkt und eben :-) und hat noch 2Liter mehr Platz
Gruss Michael
> Der Ro
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 20.9.2009 18:50
drei Möglichkeiten:
1. Tankdeckel der XL-Irgendwas nehmen. Passt, flacher, nicht abschliessbar.
2. Tank umbauen - hat schon mal jemand gemacht, einen schicken neuen flachen Tankdeckel eingebaut. Perfekte Lösung, aber Tankdeckel vonnöten, sehr viel Arbeit und der Tank muss neu lackiert werden.
3. Den Original-Tankdeckel selber umbasteln. Wenn du auf der Alp sitzt, den Tankdeckel bei geschlossenem Tank kräftig zu dir ranziehst und auf deiner Seite aushakst, kannst du das aufgeklipste, recht warzige Plastikteil vom Zinkdruckguss-Deckel mit Schloss trennen. Etwas hübscheres, flacheres zum Abdecken lässt sich sicher basteln. Hab ich aber noch nie irgendwo gesehen. Ist so ein Projekt von mir, wenn ich mal zuviel Zeit hab, ähnlich wie die weissen Blinker vorn. Aber weniger dringlich, und drum noch nicht umgesetzt.
Re: SONSTIGES Tankdeckel PD10  [Bild]
Geschrieben von: Martin - Datum: 20.9.2009 19:24
bei Götz gints nen abschließbaren Tankdeckel für Honda MTX, XL, NX usw.
Hier der link:
http://goetz24.de/go/goetzmotorsport2/%28$SKdaG6JywWvbSIdv0jpm8B$%29/s,showModuleObject,9_q1klWYtB,cxW0_xm1oxa1_xm1dtqZgVG,4Fa0jtW3hxW2nB,8xa0nVX0_JH,nRXYoxF1m_a2uAb1jRW28Rr1uMDMtUTNlUD,nB,9VG,hxGZplWZnxC1mxGZpNG2nxmY6RXZbxa1dVq1jQXZ86a0dhqLuVbY_6q0_JrLoFa0fdX27VG-jVa1jMr0iNH2d2WZnB.html
Koster 11,50Euro. Hab auch schon drüber nachgedacht den mal auszuprobieren. Mich stört daran nur daß ich dann nen extra Schlüssel für den Tank habe.
Wenn den Tankdeckel Jemand von euch montiert hat dann stellt doch bitte mal ein Bild hier rein.
Martin
Geschrieben von: Martin - Datum: 20.9.2009 19:25
Ups, das Bild wollte ich nicht reinstellen. Der link geht auch nicht :o(
Noch ein Versuch..............
Geschrieben von: Eliza - Datum: 21.9.2009 05:55
> auch nicht :o(
Ich hab den Tankdeckel von der MTX 50-80 seit einer Woche an meiner PD06, da paßt er 100 pro, schön flach und mit Entlüftungsschlauch-Nippel. Zweiten Schlüssel hatte ich sowieso schon wg. Zündschloßumbau. Foto hab ich gerade nicht...
Eliza
Geschrieben von: Angelika/Ö - Datum: 21.9.2009 16:01
> nicht...
> Gruß,
> Eliza
Meinst, würde der auch auf eine PD10 passen? Müsste schon, oder?
Angelika
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 21.9.2009 20:23
PD06 und 10 ist kein Unterschied, lediglich bei der PD10 ist der Tankdeckel obenrum aus Plastik, bei der PD06 wars noch Blech.
Gruss Michael
> oder?
> Angelika
Geschrieben von: Angelika/Ö - Datum: 22.9.2009 00:16
> noch Blech.
> Gruss Michael
Ok,habe den Tankdeckel bestellt. Frage: Ist die Montage, der Tausch sehr schwierig? Ich bin eine technische Nullnummer ..... ;-)
Geschrieben von: Eliza - Datum: 22.9.2009 06:09
Nee, ist idiotensicher - alten raus, neuen rein und fertig.
Geschrieben von: Martin - Datum: 4.10.2009 07:57
Hallo, ich will den Thread nochmal nach vorne wühlen.....
Angelika, würdest du bitte mal ein Bild von deiner Alp mit dem falchen Tankdeckel machen und hier einstellen?
Ich denke es würde viele PD06/10-Fahrer interessieren wie das aussieht.
Martin
Geschrieben von: Angelika/Ö - Datum: 6.10.2009 15:43
> das aussieht.
> Gruß,
> Martin
Danke fürs wühlen! Ich hab auf meiner PD10 keinen "falschen" Tankdeckel, sondern das hohe Original. Und das will ich loswerden.
Der nach Elizas Rat bestellte Tankdeckel der Fa. Götz kam heute an und passte .... nicht. Hab offensichtlich den falschen bestellt, ich brauche für die PD10 den mit 50mm Tanklochdurchmesser und bekam 60mm geliefert.
Werde um Umtausch bitten. Der hier sollte passen, sagt die Firma: TANKDECKEL XL600-350R MTX80R SCHWARZ 50mm
Art. Nr. 3095515
Ab jetzt mess ich nach, BEVOR ich was bestell. *grmpf*
Geschrieben von: Martin - Datum: 6.10.2009 21:14
Würdest du, wenn du dann den "Richtigen" Deckel hast mal ein Bild einstellen?
:o)
Danke,
Martin
Geschrieben von: Angelika/Ö - Datum: 7.10.2009 00:46
> :o)
> Danke,
> Martin
Na klar! :-)
Re: SONSTIGES @Martin: Tankdeckel PD10
Geschrieben von: Angelika/Ö - Datum: 15.10.2009 20:31
> :o)
> Danke,
> Martin
Guggst du hier:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30847783&l=e892d58b73&id=1157860826
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30847784&l=4ed28d30d3&id=1157860826
Kann leider kein Foto in die Galerie adden, aber vielleicht gehts auch so? :-)
Re: SONSTIGES Vielen Dank für die guten Tips - insbesondere Anpassung der Trägerplatte
Geschrieben von: Robert1978 - Datum: 22.9.2009 16:29
leider komme ich erst jetzt dazu mich zu melden, momentan ist auf der Arbeit Land unter, ...!
Am Wochenende habe ich eine schöne Tour durchs Sauerland erleben dürfen, ...
Einen Tankdeckel habe ich bis dato nicht getestet hat sich mein Problem nach dem Tip mit dem Tankrucksack (Loch in Boden-Trägerplatte machen - Vielen Dank für diese einfache aber sehr effektive Anregung!!) erledigt.
Ich bin die Tour mit einem uralt Tanrucksack von Krawehl (ca. 10-15 Jahre alt) mit Magnetflügeln gefahren und kam damit super zurecht. Nach Rausschneiden eines ca 10X10cm großen Lochs saß der Tankrucksack wie für die Alp gemacht!! Super stabil auf dem Tank, hat echt Spaß mit dem Ding gemacht und die Bodenplatte ist auch stabil und muss nur noch vom Sattler einmal umgenäht werden damit ich das Panzerklebeband abmachen kann.
Vielen Dank für Eure Tips und viele Grüße!
Der Ro
