ich habe eine Transalp 88 PD06 und hatte folgendes Problem als ich sie letztens starten wollte: Erst leierte sie etwas und wäre fast angesprungen. Beim erneuten Versuch tat sich auf einmal gar nichts mehr. Seitdem kann ich den E-Starter drücken so viel ich will, es kommt kein klicken, kein leiern, gar nichts. Batterie ist übrigens geladen und Sicherungen hab ich auch schon gecheckt. Könnte der E-Starter kaputt sein?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
geht denn anschieben?
Wenn sie dann läuft, gehen die Blinker und das Abblendlicht gleichzeitig? Sonst wäre dein Batterie klotten.
MfG,
Matthis
PS.: Anschieben geht zur Not auch alleine
Moin moin,
geht das Licht denn noch? Ist sie auch voll? Fremdstarten hilft dann. Stimmt der Säurestand? Mit Aquadest auffüllen. Dann wirklich laden.
eher kontaktarm und verdreckt. Im Winter friert der auch gerne mal ein. Mit WD40 fluten, besser auseinander bauen, reinigen, polfetten.
Ralf.
Also, an der Batterie lag's nicht. Licht und Blinker ging alles und die Maschine ließ sich auch nicht fremstarten.
Anschieben ging nach einigen Versuchen aber ließ sich danach immer noch nicht selbst starten.
Ich tipp mal auf den Anlasser und bring sie morgen mal in die Honda-Werkstatt.
Danke für eure Antworten.
Gruß, Jürgen
