SONSTIGES Lichtmaschine
Geschrieben von: Hennes - Datum: 9.9.2009 21:55
Die Spannung meiner TA fällt bei eingeschaltetem Licht auf die Batteriespannung ab (Motor steht: 12V; Motor Leerlauf, Licht aus: 13V; Motor Betrieb, Licht aus: 15V; Motor Betrieb, Licht an: 12V). Die Batterie ist in Ordnung. Der Regler scheinbar auch, die Spulen der Lichtmaschine zeigen beim Messen denselben Widerstand, die Wechselspannung einer der Spulen ist allerdings sehr viel geringer als die der beiden anderen.
Meine erste Frage: Stator tauschen?
Zweite Frage: Ich wollte den Stator rausnehmen, leider bekomme ich den Lichtmaschinendeckel nicht ab. Alle Schrauben sind raus, scheinbar ist nur eine Papierdichtung verbaut. Der Deckel will nicht ab. Gummihammer zeigt keine Wirkung. Gibts da einen Trick?
Danke,
Hennes
Re: SONSTIGES Lichtmaschine
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 10.9.2009 13:31
Einen gebrauchten Stator hät ich noch anzubieten, kannste auch gerne kriegen zum Testen, wenn ers ist, lässt den drin. Der Deckel wird von der starken Magnetkraft gehalten, versuch mal den an einer Stelle etwas zu kippen, in den Spalt steckeste nen Blech, dann auf der anderen Seite das gleiche, man kann auch vorsichtig mit flachen Schraubendreher, aber höllisch aufpassen, dass man keine Macke in die Dichtfläche drückt, sonst hastn Problem.
Gruss Michael
> beiden anderen.
> Danke,
> Hennes
Geschrieben von: Hennes - Datum: 10.9.2009 17:38
Vielen Dank fuers Angebot, wird aber schwierig, denn die TA steht in Dublin. Hatte geglaubt der Deckel waere festgebacken, an die magnetische Wirkung hatte ich gar nicht gedacht... Werde das nachher nochmal neu angehen.
Gruss,
Hennes
> Gruss Michael
