Hallo Zusammen!
Möchte mir demnächst einen neuen Endtopf leisten und bin ein wenig am Recherchieren. Kann es sein, dass der Hashiru-Endtopf momentan der einzige ist, den es noch zu kaufen gibt? Oder kennt jemand noch einen anderen mit einer ABE. Laut unseren Technikseiten hat der BSM auch eine ABE, davon steht aber auf der BSM-Webseite nix. Ansonsten: Fehlanzeige: Leovince gibt es anscheinend nicht mehr, Sebring hat nur ABE für PD06 (und gibt es auch nicht mehr), ebenso Laser.
Hat jemand Erfahrungen, wie das mit der ABE für PD06 ist, wenn man den Topf an die PD10 schraubt? Gibt es eine Chance, den dann eintragen zu lassen?
Vielen Dank und Grüße,
Olli
Kauf den Hashiru hat eh den besten Sound
Gruss Michael
> Gruss Michael
Kann ich empfehlen!
Sound ist ordentlich. Beim Polo gibts ne Sounddatei mit ner PD06 auf deren Seite. DER Sound ist aber definitiv OHNE DB-Killer mit dem der Topf wirklich brachial laut ist! Einziges Manko dieses Topf ist das Geschick welches ich für die Montage benötigte und die Tatsache, dass sich der von vorne eingeschobene DB-Killer für Offroad-Fahrten nicht einfach herausnehmen lässt. Hierzu muss man den Topf abmachen. Anfangs hatte meine PD10 ein leichtes Durchzugsproblem welches sich aber nach Einstellen des Leerlaufgemischs, Montage eines K&N Filters und vor allem 6 Wochen Einfahrzeit (knappe 1.000km) erledigt haben. Topf ist lauter geworden, Alp zieht wieder gut durch, ...
Insgesamt läuft die Alp nun etwas härter und bollert nun gut.
Viele Grüße!
Der Ro
Hi Olli,
habs anders herum gemacht: Den Leovince für die PD10 hab ich an meine PD06 geschraubt u. samt Edelstahlkrümmer von Mende eingetragen bekommen. Bei guter Vorbereitung (Briefkopien, ABEs, Modellgeschichte etc.) sollte sich ein Prüfer finden lassen...
Gunnar
Moin zusammen,
ich kann den Endtopf von Shark empfehlen, den gab's mit ABE für PD06 und PD10. Ob er allerdings heute auch noch lieferbar ist weis ich nicht, müsstest du mal nachfragen.
Hab ich in Verbindung mit dem Leiro (jetzt ABP) Edelstahlkrümmer auf meiner PD 10 nun schon seit zig Jahren drauf und bisher keinerlei Probleme gehabt. Die Hülle ist aus Alu, Innenleben und Flanschrohr aus VA und somit insgesamt sehr langlebig.
Auch von der Performance ist das Teil recht ordentlich, dumpfer, sonorer aber nicht lauter Sound und ebenfalls guter Durchzug im mittleren bzw. oberen Bereich.
Allerdings sind an meinem Motor auch die Zylinderköpfe samt Ansaugtrakt überarbeitet, denn wo mehr rausgehen kann (über die Anlage) muss ja auch mehr reinkommen
Nur so lässt sich das Potential der Anlage auch nutzen. Aber selbst ohne Motorbearbeitung ist die Anlage mindestens genauso gut was die Leistung angeht wie mit original Topf, da sie einen sehr guten Durchsatz hat.
Gruss Markus
