IDEE Geräusch beim Ausfedern der Gabel?!
Geschrieben von: Jörg L. - Datum: 28.4.2006 21:32
meine Transalp BJ 1989 macht seit längerer Zeit ein lautes klackendes Geräusch beim Ausfendern der Gabel. Woran kann das liegen?!
Lg
Jörg
Re: IDEE Geräusch beim Ausfedern der Gabel?!
Geschrieben von: Dirk aus'm Norden - Datum: 28.4.2006 22:46
> das liegen?!
Moin Jörg!
Da man das Geräusch ja schriftlich nicht wahrnehmen oder schlecht vergleichen kann, habe ich mal folgenden banalen Tip:
guck' erstmal nach, ob nicht vielleicht die Tachowelle dieses Geräusch an der Führung am vorderen "Schutzblech" verursacht. Bei meiner gab's auch mal ein Geräusch aus der Gabelgegend, so dass ich dachte, dass ich die Gabel auseinander nehmen müßte. Bin dann aber tatsächlich an besagter Stelle fündig geworden. Tachowelle in dem Bereich mit Fett eingeschmiert und gut war's. Hab' mit diesem Tip schon mal jemanden vor dem Gabelausbau bewahrt ;-) Vielleicht hast Du ja Glück ;-)
Gruß Dirk vom norden wink
Geschrieben von: Jörg L. - Datum: 29.4.2006 19:18
Hallo Dirk,
danke für den Tip!
Hab es ausprobiert. Leider wars das nicht. Soweit ich das beurteilen kann kommt es aus den Holmen. Kann das Geräusch auch im Stehen produzieren, wenn ich die Alp vorne runderdrücke und voll ausfedern lasse.
Danke nochmal!
Lg aus Graz
Jörg
Geschrieben von: Ralf T. - Datum: 1.5.2006 09:12
Moin moin,
> das liegen?!
Klappern im Fahrbetrieb meiner 88er (habs im Stand nicht ausprobiert) ließ sich durch frisches Gabelöl beheben. Seitdem halte ich mich annähernd an die Betriebsanleitung und wechsel es alle 15-20Mm. Und dafür nehme ich ausnahmsweise nicht das billigste Öl.
Ralf.
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 1.5.2006 15:56
> Moin moin,
In der BUCHELI Anleitung steht was von Lebensfüllung.
Mein Gabelöl hab ich mit 50000km gewechselt-es war absolut nicht verschmutzt.Eingefüllt war das rote ATF,dass Honda schon seit Jahren einfüllt.Hab wieder ATF eingefüllt.Auch in früheren Jahren hab ich immer ATF in meine Hondagabeln eingefüllt und war immer mit zufrieden-keine Probleme.
Uwe
