SONSTIGES Kofferträger asymetrisch?
Geschrieben von: Jonny Berger - Datum: 30.8.2009 17:58
Hi zusammen!
Für die Transalp (RD 11) suche ich nach einem Koffersystem. Mir wäre wichtig, dass der Kofferträger asymetrisch ist. Also auf der linken Seite nicht genau so ausladen ist wie rechts, wo es wegen dem Auspuff nötig ist.
Zusammen mit unterschiedlichen Koffern (z. B. Hepco Becker Junior Enduro) soll die Ausladung dann auf beiden Seiten in etwa gleich groß sein.
Speziell interessiere ich mich für den Hepco Becker Träger, den SW Motech und den von Touratech.
Wer kann mir sagen, wie diese drei Träger kontstuiert sind?
Danke und LG
Jonny
Re: SONSTIGES Kofferträger asymetrisch?
Geschrieben von: HW - Datum: 30.8.2009 18:54
Meine Givi's sind von Haus aus asymetrisch, der Rechte ist schmäler wegen Auspuff, Ausladung sieht rechts wie links gleich aus - habs aber noch nicht nachgemessen.
Geschrieben von: jörg aus hameln - Datum: 30.8.2009 19:42
hepco-becker steht links 3cm und rechts (ausp.-seite) 7cm weit über den silberfarbenen beifahrer-haltebügel raus. gruss jörg
Geschrieben von: beerhunter - Datum: 31.8.2009 15:18
Hi
Also bei T**ratech ist der Träger asymetrisch... Kombiniert mit den Zega Boxen (35 / 41 Lt.) wird das ganze dann wieder symetrisch ;-)
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 31.8.2009 15:31
Wenn schon der Träger asymetrisch ist, warum machen die das dann nicht richtig so dass zwei gleiche Koffer dran können.
> Hi
Geschrieben von: Olli - Datum: 31.8.2009 15:41
> können.
Der Kofferträger ist asymmetrisch, da er auf jeder Seite so nah wie möglich am Fahrzeug ist. Und da ist der Abstand halt rechts größer als links wegen dem Endtopf. Mit welchen Koffergrößen Du das kombinierst, bleibt Dir überlassen! Es werden halt zwei unterschiedlich große empfohlen, da dann beide Seiten gleich ausladend sind. Aber Du kannst zwei 35 l kaufen, zwei 41 l oder eben 35 und 41. Zudem passen beide auf beiden Seiten, so dass alle Möglichkeiten offen sind.
Olli
Geschrieben von: jörg aus hameln - Datum: 31.8.2009 16:01
>also am besten an der auspuffseite den breiten koffer und auf der anderen seite den schmalen koffer, weil dann kannste an den schmalen noch die klappstühle und das feldbett aussen vor... dann ist das ganze wieder gleich und ausserdem kann dann niemand mehr überholen :-)))) nicht ganz ernste grüsse aus hameln jörg
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 31.8.2009 16:28
Na ok damit entsteht das grösstmöglich nutzbare Volumen bei ungleichen Koffern, ist ein Argument. Hätte man den Träger so unsymetrisch gemacht, dass man zwei gleiche Koffern symetrisch ans Mopped hängen kann, hätte man halt noch mehr Volumen gehabt, auf Kosten von etwas breiteres Mopped.
Wie auch immer.
Gruss Michael
> Viele Grüße,
> Olli
Geschrieben von: Olli - Datum: 31.8.2009 16:33
> Mopped.
Das verstehe ich nicht. Wenn der Träger unsymmetrisch ist, dann MÜSSEN die Koffer unterschiedlich tief sein, um auf die gleiche "Ausladung" links und rechts zu kommen. Wie soll das sonst gehen? Die Koffer unterscheiden sich NUR in der Tiefe. Höhe und Breite sind identisch. Guck mal hier, da gibt es ein paar Bilder. Man kann übrigens auch den schmalen Koffer (alleine) nach links packen, dann ist das Heck schön schmal. Für längere Tagestouren oder so.
Olli
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 31.8.2009 17:10
Da haste recht, Denkfehler bei mir
> Viele Grüße,
> Olli
Geschrieben von: HW - Datum: 31.8.2009 18:47
> Viele Grüße,
> Olli
2x Denkfehler und doch richtig ??? (minus mal minus gibt plus :-))
Die Festmacherpunkte des linken Halter sind näher am Fahrzeug, deshalb kann man einen etwas größeren Koffer dranhängen, um auf die gleiche Ausladung wie beim Rechten zu kommen.
Wäre der linke Halter dagegen soweit ausladend wie der Rechte, könnte man 2 gleiche, aber beliebig große Koffer dranhängen und hätte nicht nur die gleiche Ausladung (natürlich ggf. breitere Spur), sondern ob des größeren Abstands links auch noch die Chance Werkzeugtasche u.dgl. auf der Innenseite (zum Rad/Kette hin) zu befestigen.
Mit meinen asymetrischen Koffern komme ich gut zurecht, im kleineren -links- sind alle Sachen, an die man evtl. tagsüber mal dran müsste (lässt sich leichter öffnen, wenn Maschine auf Seitenständer steht), im Größeren (links) alle Vorrats-Klamotten und was sonst noch reinpasst. Küchenzeugs und Fressalien sind im TC.
Campingkram / Schlafsachen alles in einer Ortlieb- resp. Louisen-Tasche auf den Sozius geschnallt. Hat sich mehrfach auf großen Touren bewährt.
H.W.
Re: SONSTIGES rechts und links müsste man kennen
Geschrieben von: HW - Datum: 31.8.2009 20:44
muss natürlich "rechts" heißen - rechte Fahrzeugseite -
sonst stimmts. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht :-)
> H.W.
Geschrieben von: beerhunter - Datum: 1.9.2009 07:28
> Fahrzeugseite -
> Wald nicht :-)
Hi
Bei mir sieht die Packerei identisch aus... Zufall ?!! ;-)
Geschrieben von: Olli - Datum: 1.9.2009 08:16
> plus :-))
Hallo H.W.,
les doch bitte mal richtig, bevor Du mir einen Denkfehler unterstellst. Es ist schon klar, dass der tiefere Koffer auf die linke Seite kommt, wenn zwei Koffer am Fahrzeug befestigt sind - das ist so selbstverständlich, dass ich es gar nicht erwähnt habe.
Aber Dir wäre beim richtigen Lesen auch aufgefallen, dass ich in ein paar Postings vorher geschrieben habe, dass ein weiterer Vorteil des Systems die Möglichkeit ist, beide Koffer auf beiden Seiten zu montieren. Links schmal, rechts breit macht natürlich keinen Sinn. Aber: Ist man nur mit einem Koffer unterwegs, dann kann man AUCH den SCHMALEN Koffer LINKS montieren. Das ist genau das, was ich meinte, das, was ich geschrieben habe und das, was auf dem von mir gezeigten Link zu sehen ist.
Olli
Geschrieben von: HW - Datum: 1.9.2009 10:25
> Hallo H.W.,
> les doch bitte mal richtig, ...........
> Viele Grüße,
> Olli
Hab wohl keinen guten Tag gehabt, und dabei hatte ich da noch gar nichts getrunken :-)
H.
Geschrieben von: Marcus TA98 - Datum: 1.9.2009 11:50
Also an meinem asymetrischen Träger hängen 2 symetrische Maxias. Ob da eine Seite breiter baut ist mir da ziemlich schnuppe, beim Fahren macht mir das jedenfalls nix. Der Koffer wo ich öfter dran muss hängt meistens links da ich dann trotz Gepäckrolle leichter drankomme.... Gruß Marcus
