Hi Zusammen,
hab mir letztens Alukoffer für meine Alp gekauft. Nach den ersten Touren mit den Koffern mußte ich feststellen das Kleidungsstücke,
die im rechten Koffer lagen, nach der Fahrt etwas nach Auspuffgasen stanken.
Frage:
Reicht es aus, den Koffer innen mit Silikon abzudichten, gibt es bessere Abdichtungsmöglichkeiten oder muß man grundsätzlich ein leichtes "Auspuffgemuffel" hinnehmen ?
PS: Die Befestigung mit der Flügelschraube ist schon mit einer breiten Gummidichtung abgedichtet.
Gruss Thomas
Wie sieht denn die Dichtung des Deckels aus (falls vorhanden)? Vielleicht hilft es ja schon, wenn Du dort in die Kehle eine dünne Silikonfuge reinschmierst.
Gruß Volkmar
Hallo Volkmar,
der Deckel hat eine eingefasste umlaufende Dichtung.Das ganze sieht so aus ...
> Hallo Volkmar,
Moin Thomas!
Ich habe meine auch nur mit Silikon abgedichtet! Allerdings habe ich sie von innen noch mit Schaumstoff verkleidet
Gruß Dirk aus'm Norden
Hi Thomas,
sind das zufällig die 29l-Aluboxen, die es z.B. auch im Praktiker-Baumarkt gibt?
Hab darüber auch schonmal nachgedacht. Könntest Du mal Bilder von Deiner Halterung einstellen? Bin noch auf der Suche nach einer guten, sehr billigen und ohne sehr großen Aufwand zu realisierenden Möglichkeit...
Vorab schonmal vielen Dank für eine kurze Info und ein schönes Wochenende,
Gunnar
> Hi Zusammen,
> Kleidungsstücke,
> Frage:
> hinnehmen ?
> Gruss Thomas
Hi Gunnar,
jo, stimmt ! Für die Bauanleitung sieh mal unter ...
http://www.fam-ottens.de/a8e4591a-f1f3-4e70-848c-20a925c54ebb.html?1146236137647
Gruss Thomas
Danke für den Tip! Problem ist bloß, dass ich H&B-Kofferträger montiert hab... Muss mir da gelegentlich mal was feines einfallen lassen. Evtl. eine Winkelschiene, die dann fest am Koffer ist und auf das untere Rohr des Trägers "gesetzt" wird...?
Hast Du evtl. noch ein paar Bilder auf Deinem Rechner, auf denen man die Aluboxen mal aus anderen Perspektiven (u.a. hinten) sieht?
Danke schonmal (wieder),
Gunnar
> Hi Gunnar,
> Gruss Thomas
Moin Gunnar!
Ich hab' die gleichen! Mit H&B-Trägern! Ich kann dir meine Lösung auch gerne mal zusenden
Hi Dirk!
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Werde ich mir am Wochenende bzw. nächste Woche mal näher anschauen...
Schönes WE,
Gunnar
> Moin Gunnar!
Hallo Thomas,
ich habe in alle Schraubverbindungen am Koffer gleich beim Einsetzen der Schrauben ordentlich Silikon geschmiert. Anschließend habe ich die Koffer innen noch mit einer selbstklebenden Folie beklebt. Somit bleibt bei mir alles ungewoollte draußen, und Aluabrieb gibt´s auch keinen.
Gruß Dirk (FS)
> Hallo Thomas,
> Gruß Dirk (FS)
das sind aber auch die Zega-Boxen von Touratech. Die sind so verdammt dicht, da kriegst die Deckel im Tal kaum auf, wenn Du sie vorher am Pass zuletzt aufgemacht hast. Wegen dem Luftdruckunterschied . Aber stimmt schon, sind toll, die Dinger.
Jörg
Ja stimmt schon, ich habe die nicht wirklich günstigen Boxen von Zega. Aber trotzdem sollte das Prinzip beim Abdichten doch gleich sein, oder? OK, die Passgenauigkeit beim Deckel dürfte besser sein, aber mit Silikon kann man schon ´ne Menge erreichen.
Ich würde mir die teuren Boxen auch jederzeit wieder kaufen. Egal ob Starkregen, Schnee, Staub oder Sand - die Dinger sind DICHT. Aber das hilft dem Thomas jetzt auch ncht weiter.
Gruß Dirk (FS).
> Hi,
> die Dinger.
> LG
> Jörg
Hi Zusammen
ja, da haste recht Dirk
So , habe am WE mal so einiges ausprobiert.
Das Loch am Alukoffer für die Flügelschraube
ist jetzt innen und außen mit einer selbstklebenden
Gummidichtung versehen und der Koffer "innen" an den
kritischen Stellen (Verstärkungsblech + Kofferboden)
mit Silikon abgedichtet. Wenn´s nach der Luxemburg-Tour
im Mai noch dicht ist, sprich nicht müffelt, melde ich
mich wieder.
Dank für Eure Hilfe
Gruss Thomas
Hi, Silikon ist zwar ganz gut der Nachteil ist das es sehr schnell altert und dann ist es eine Heidenarbeit es rauszukratzen und dann wieder neu zu machen. Ich hatte auch die Koffer und hatte die Nähte auch mit Silikon abgedichtet. Habe mir jetzt die Där Boxen gekauft. Beim nächsten mal würde ich die Nähte aber mit Aluspachtelmasse oder mit Epoxidharzkleber oder mit Autospachtelmasse abdichten. Da hier durch Abgase und Uv Strahlung die Weichmacher nicht rausgezogen werden und es altert nicht so schnell. Weiterhin würde ich den Deckel mit einer Moosgummidichtung abdichten lässt sich auch schnell wieder ersetzen.
Es heißt zwar " Silikon macht daß schon ", jedoch sollte mann es nicht überall hinschmieren.
Gruß Mattes
