SONSTIGES mal eine anderes Thema: DSL-Router
Geschrieben von: Peter - Datum: 27.4.2006 21:44
Hi Freunde,
mal eine Frage zu einem anderem Thema:
ich habe einen neuen Schlepptop mit W-Lan, nur jetzt fehlt ein DSL Anschluß mit ein Router. Ich möchte den Schleppi im ganzen Haus nutzen aber dazu habe ich verschiedene Aussagen. Manche sagen das geht höchstens bis zum Zimmer nebenan, andere sagen das geht auch über 2 Etagen. Brauche ich da einen bestimmten Router? Welche Erfahrungen habt Ihr?
Gruß Peter
Re: SONSTIGES mal eine anderes Thema: DSL-Router
Geschrieben von: Jörg - Datum: 27.4.2006 22:20
Hi Peter,
ob das WLAN durch mehrere oder gar keine Wände geht, hängt stark vom Gebäude ab.
Ich selber habe eine Fritzbox 7050, mit der ich sehr zufrieden bin. Wegen den Anschlüssen hängt sie ungünstigerweise im Keller, aber ich habe auch noch im ersten Stock (also durch 2 Betondecken) Empfang. Besser wärs natürlich, sie würde zentral im Erdgeschoss hängen.
Aber das Netz wäre auch noch verbesserungsfähig: Es gibt Umbauanleitungen für die Box mit besseren bzw. abgesetzten Antennen. Außerdem ist die Box WDS-fähig, d.h. ich plaziere eine andere WDS-fähige Box (nicht unbedingt eine Fritz, wäre aber besser) als Client an die Grenze des Abdeckungsbereiches der ersten Box (Master) und kann damit die Reichweite erhöhen.
Wenn Du noch mehr zum Lesen suchst, dann schau mal bei www.ip-phone-forum.de vorbei.
Jörg
Geschrieben von: khyal - Datum: 28.4.2006 01:48
> Hi Freunde,
> Ihr?
die reichweite von wlan-router ist stark begrenzt.
das ist auch gut so, da es nur 4 unabhaengige kanaele gibt und die uebertragungsrate eh schon im keller ist durch stoerungen von anderen wlans...
deswegen erstmal gar nicht so installieren dass max reichweite ist, sondern so dass du ueberall connection hast. wenn nicht, dann...
ist schon mal gut, den router etwa in der mitte des bereiches zu plazieren.
ganz wichtig ist dass er nach moeglichkeit ein stueck von der wand wegkommt.
hab grad so ein teil bei freunden installiert, da kommt es auch locker vom keller in den 2 stock - ist aber auch im keller schon im treppenhaus installiert.
ich wohne z.b. im 2. sehe nicht nur mein eigenes wlan und die von einigen anderem mietern im haus, sondern z.b. auch das von der szenekneipe ein haus weiter...
die d-link teile z.b. 524 sind ganz brauchbar und preisguenstig.
cu
khyal
Geschrieben von: Klaus aus Villach - Datum: 28.4.2006 07:44
Also in unserem Stahlbetonbau muß ich froh sein wenn ich meine Wohnung abdecken kann ... klappt nach einem Wechsel des Aufstellungsortes aber viel mehr nicht.
Geschrieben von: Peter RD11 - Datum: 30.4.2006 10:16
> Hi Freunde,
> Ihr?
> Gruß Peter
Hallo Peter
Sehr komplexes Thema.
Es ist auch möglich die WLanstrecke mit einem Repaeter zu erweitern. Dazu brauchst du aber dann noch eine Richtantenne. So könnte mann die Strecke die Stockwerke rauf und runter gehen.
Gruß PeterRD11
