Ich bin gerade dabei, meinen Kettensatz zu tauschen und weiß, weil es ja in regelmäßigen Abständen hier immer wieder zu lesen ist, dass die beschriftete Seite des Ritzels - die mit der Erhebung - nach außen gehört.
Nun habe ich aber bei der Demontage des alten Krempels festgestellt, dass das bisherige Ritzel genau andersrum drauf war.
Die Seite, die hier auf dem Bild zu sehen ist, war innen, also rechts in Fahrtrichtung auf der Welle.
Als TA-Kettentauschneuling bin ich natürlich ein wenig irritiert, zumal ich erst wieder feststellen kann, ob die Kette mit dem Ritzel fluchtet, wenn ich alles montiert habe.
Dazu jetzt eine klare Aussage wäre prima, Dann habe ich ein wenig mehr Zuversicht beim Zusammenbau.
> drauf war.
hy , und das ist falsch. Ist auch schön im WHB zu sehn , dass diese Seite nach außen gehört . Is ja auch logisch , denn je weiter die Kette vom Lager weg ist , umso mehr wird das Lager belastet , mg ernst
