Hi
habe eine Transalp Baujahr 87. Abgesehen von ein paar Fehlzündungen is sie bisher eignetlich immer ganz gut gefahren. Allerdings springt sie jetzt nicht mehr an. Das Standgas ist relativ gering eingestellt weshalb sie im Stand manchmal ausgeht was sich aber mit Spielen am Choke verhindern lässt. Doch jetzt geht sie bei langsamen Fahren auch während der Fahrt aus un lässt sich nur durch Anrollen starten. Im Stand geht sie gar nicht mehr an. Woran könnte dies liegen?
Danke schon mal im vorraus
> Hi
> dies liegen?
hy , fast ganz sicher an der Batterie .
Hab die Tage mal während dr Fahrt irrtümlich den Trennschalter zur Batterie gedrückt, da ging sie auch während der Fahrt fast aus. Motor lief grad noch , aber Licht , DZM usw. alles aus . Irgendwie seltsam
, mg ernst
Warum hast du denn das Standgas dann nicht richtig eingestellt?Was heißt denn im Stand springt sie nicht an?Dreht der Motor beim starten nicht durch?
Hi
kenne mich mit dem Motorrad nicht all zu gut aus un habe deswegen das Standgas noch nicht eingestellt. An der Batterie sollte es eigentlich nicht liegen da sie ca 3 Wochen alt ist und das Licht auch funktionniert.
Beim Starten passiert gar nichts es gibt nur ein leises elektrisches Summen.
lG
OK.Dann Frage ich es mal ein bißchen anders.Warum hast du die Batterie erneuert?Hattest du vorher das gleiche Problem?Nach dem du die Batterie erneuert hast war das Problem mit dem starten eine kurze Zeit OK?Kannst du mir sagen wo das Summen her kommt.Vieleicht vom Anlasser oder von einem Relaise welches unter der rechten Verleidung oberhalb der Batterie sitzt.
Die Batterie hatte ich erneuert weil ich das Motorrad nur am Wochenende gefahren bin un die Batterie nach einer Woche "Standzeit" irgendwie immer wieder leer war.
Ja nachdem ich die Batterie erneuert hatte hatte ich damit kein Problem mehr.
Habe eben nochmal geschaut woher das Summen kommen könnte allerdings tut sich jetzt gar nichts mehr wenn man auf den Starter drückt. Das Licht geht aber noch.
Hast du einen Voltmeter?Oder ein Ladegerät?Wenn ja dann prüfe mal die Spannung der Batterie.Ich denke du hast einen Stromzieher oder deine Ladung der Lichtmaschine stimmt nicht.Lade mal bitte die Batterie auf.Sollte sie dann wieder starten sind wir schon ein bißchen weiter.
> Hallo
Bei meinem Kumpel hatten wir vor 2 Wochen das gleiche Problem. Hatten auch die Batterie danach voll geladen, aber nach einiger Zeit war die auch wieder leer. Jetzt dürfen wir die Lima
Kann auch die Lichtmaschiene (Stador) oder der Laderegler sein. Probiers mal mit Starthilfe (geht auch mit PKW).
Wenns da ohne Probleme anspringt dann liegts an der Elektrik. Lass sie mal so 1-2 laufen dann die Startkabel abnehmen und mit dem Voltmeter messen ob die Batterie Saft von der Lima bekommt. Was ich mich erinnern kann sinds so über 14 V. Wenn ich hier falsch liege bitte korrigieren.
Wenns drunter ist dann könnts event. die Lima, der Laderegler oder schlechter Massepunkt sein.
Viel Glück
Lg Peter
Habedie Batterie jetzt voll aufgeladen un angeschlossen beim ersten startversuch gabs ein kurzes Klicken un beim 2. passiert wieder gar nichts mehr.
@ Peter danke werde es mal ausprobieren
1. schau mal nach dem wasserstand deiner Batterie
2. welche Spannung misst du an den polen deiner Batterie (abgeklemmt/angeklemmt/beim Startversuch)
3. mess mal den Wiederstand zwischen Batteriemasse und Motorblock
Für artgerechte Haltung
Ingo
Versuche jetzt mal mit der Überbrückung.vom Auto ob sie dann startet.
Womit hast du die Batterie gefüllt als sie neu war???
mit Schwefelsäure
> mit Schwefelsäure
Hast du es jetzt mal mit einem Starterkabel überbrückt.
tut mir Leid bin erstam Wochenende wieder daheim um es auszuprobieren
> auszuprobieren
No Problem. Bin schon gespannt wo der Hund begraben ist.
Hab die Starthilfe jetzt mal ausprobiert aber mehr wie ne dampfende Batterie gabs nich
Motorrad geht während der Fahrt aus
