Hallo!
Ich besitze seit einer Saison eine Baehr Gegensprechanlage AVC 11.
Die Kommunikation mit der Sozia klappt einwandfrei, nun möchte ich auch meinen PDA mit GPS anschließen. Die AVC 11 hat einen 3-poligen Ausgang für Walkmann o. ä.
Da mein Yakumo einen 2.5mm Ausgang hat möchte ich mir das Kabel selbst zusammenlöten. Kann mir jemand mit einer Kabelbelegung dafür helfen?
Danke und Gruß
Thomas.
Hallo Thomas,
gehe ich richtig davon aus, dass das Baehr-Dings einen Eingang hat und das Yakumo einen Ausgang? Dann kannst' bei der Belegung nicht viel falsch machen, du müsstest halt wissen, ob das Mono oder Stereo ist. Ich nehme mal an, dass es sich hier wie dort um Klinkenstecker handelt. Von der Spitze zum Stecker hin ist die Belegung üblicherweise linker Kanal - rechter Kanal - Masse. Wenn eine deiner Buchsen eine Mono-Buchse ist, solltest du auch einen Mono-Stecker verwenden; auf der Stereo-Seite verwendest du einen Stereo-Stecker und schaltest linken und rechten Kanal einfach zusammen.
Eigentlich kannst du nicht allzuviel falsch machen, höchstens die Kanäle vertauschen. Einen Mono-Stecker in einer Stereo-Buchse zu verwenden ist nicht ratsam, da du einen Kanal dabei kurzschliesst.
hth Manfred
Du mußt vor allem auch sicherstellen, dass die Masse am Audioausgang des Yakumo dieselbe wie am Eingang der Baehr-Anlage ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann muß ein NF-Übertrager zur galvanischen Trennung dazwischen. Wie zum Beispiel bei meinem Garmin. Da kann man ohne Trennung ganz schnell die Endstufe im GPS schiessen.
Happy Bastling
Jörg
> Happy Bastling
> Jörg
Moin Jörg!
Das versteh ich jetzt nicht ganz. Ist Masse nicht gleich Masse???
Thomas.
Hallo Thomas,
das habe ich vielleicht etwas zu kurz und somit missverständlich ausgedrückt.
Mal an meiner Installation: Ich habe eine Gegensprechanlage MIT-100, bei der der "Minus"-Pol des NF-Eingangs identisch mit der Masse der Stromversorgung und somit der Fahrzeugmasse ist.
Mein Garmin hat am NF-Ausgang die Bezeichnungen "+" und "-". Der "-"-Anschluss ist aber hier NICHT identisch mit der Stromversorgungsmasse des Geräts. Würde ich nun Garmin-"-" direkt mit Sprechanlagen-"-" verbinden, dann würde hier ein Ausgleichsstrom fliessen, der die NF-Endstufe im Garmin zerstört.
Deshalb der Übertrager im NF-Weg.
Theoretisch könnte ich das Navi auch nur mit dem eingebauten Akku betreiben. Dann könnte ich mir den Übertrager sparen und die Audioleitung einfach zusammenklemmen. Kann ja nix passieren, weil die Stromversorgungsmasse des Garmin nicht mehr mit der Fahrzeugmasse verbunden ist. Aber das ist nicht praktikabel, weil ich sonst den Akku immer wieder separat laden muss.
Vielleicht hat aber auch das Baehr-Gerät serienmässig einen Übertrager im Eingang? Dann wärst aus dem Schneider. Aber ich kenne halt weder das Baehr-Gerät noch Deinen PDA. Zum einfachen Testen könntest Du mit einem Ohmmeter mal prüfen, ob die "-"-Adern von Ein- bzw. Ausgang dasselbe Potential wie die jeweiligen Stromversorgungsmassen haben. Oder Du schaust/fragst mal auf www.naviboard.de .
Hoffentlich ist die Verwirrung jetzt nicht schlimmer geworden .
Viel Erfolg
Jörg
