SONSTIGES Fahrwerk schwimmt
Geschrieben von: Stefan Kraus - Datum: 1.8.2009 22:55
Hallo Transalp Gemeinde,
ich habe nach zwei Africa Twins meine erste Transalp gekauft. PD06, Bj.87 (übrigens die 60ste überhaupt). Also frühes Exemplar mit Trommelbremse hinten, aber erst 25Tkm auf dem Tacho. Als Reifen wurden Heidenau K60 aufgezogen. Ich habe jetzt das Problem, dass das Motorrad in etwas flotter gefahrenen Kurven fast nicht mehr beherrschbar ist. Sie schwimmt und ist sehr kippelig. Gibt es da Erfahrungswerte. Hat jemand neg. Erfahrungen mit dem Heidenau Reifen gemacht, oder ist das Moped gar dafür bekannt ein schwammiges Fahrwerk zu haben? Bin am überlegen, was meine erste Maßnahme sein soll. Entweder Reifen runter schmeißen und Anakee drauf, oder neues Federbein und Gabelfedern. ??
Danke für Eure Tipps
Re: SONSTIGES Fahrwerk schwimmt
Geschrieben von: derJuppes - Datum: 1.8.2009 23:08
Entweder eine Transalp fahren oder ein vernünftiges Fahrwerk.
Beides geht nicht.
Grüsse
derJuppes
> Stefan
Geschrieben von: Andi aus München (PD06 91) - Datum: 1.8.2009 23:53
die ersten Transen haben im Prolink Gleitbuchsen statt Nadellagern, schau dir mal die ganze Umlenkhebelei da hinten an (leichtgängig, spielfrei...). Ansonsten ist die Transe schwammmiger als die Twin, aber trotzdem auch in schnellen Kurven noch gut beherrschbar, auch mit dem Originalfahrwerk.
Wenn's Fahrwerk wirklich nervt (und du auch mal hefitg im Dreck unterwegs bist), dann Schwinge von der Twin, Zubewhörfederbein von white Wilberlins, andere Gabel (XR600, KTM, Marzocchi...)
Über den K60 auf der Alp kann ich nix sagen, hatte den bissher nur auf der RD07.
Gruß, Andi
Geschrieben von: Eisbär - Datum: 2.8.2009 08:17
Hi Stefan !
Schau Dir den Reifen genau an. Vielleicht ist dieser schon älter (DOT-Nr kontrollieren) und ausgehärtet. Das hatte ich mal. Im 2.ten Gang bei Regen Gasgeben und das Hinterrad dreht durch. Da hilft nix als austauschen.
Ansonsten habe ich über den K60 noch nichts wirklich schlechtes gehört. Der kommt auf der Straße vielleicht nicht ganz an den Anakee ran, aber der ist ja auch ein Straßenreifen.
Der K60 kann eben beides vernünftig.
Der wird mein nächster Reifen.
Michael
> Stefan
Geschrieben von: Olli - Datum: 2.8.2009 08:29
Hallo Stefan!
- Lenkkopflager ebenfalls prüfen
- Luftdruck
- Rundlauf Räder
Olli
Geschrieben von: Martin Pahl - Datum: 2.8.2009 10:57
Hi Stefan,
wieviele km hast Du mit den Heidenaus runter? Ich habe (PD06-92) von Tourance auf Heidenau gewechselt, und die ersten km waren fahrtechnisch das Grauen.
Ab ca. 150-200 km Laufleistung hat sich alles wieder normalisiert und ab da waren sie gut zu fahren. Was sich da erst ein- oder abfahren muß - keine Ahnung. Wenn Du aber ein wenig im Forum suchst wirst Du feststellen, dass andere die gleiche Erfahrung gemacht haben.
Martin
Geschrieben von: Carsten - Datum: 2.8.2009 17:26
So stabil wie eine AT ist die TA halt nicht. Aber gescheite Reifen und wenn das nicht hilft Federbein und Gabelfedern tauschen und dann wird es. Zumindest im Solo-Betrieb.
Geschrieben von: Martin_DO - Datum: 2.8.2009 19:28
Hi Stefan,
wenn der Reifen eingefahren ist, kann er m.E. nicht die Ursache für das Problem sein. Der K60 fährt sich bei mir prima (habe übrigens Wirth-Gabelfedern drin) und liegt mit dem Anakee bislang beim Fahrverhalten gleichauf.
Martin
> Stefan
Geschrieben von: Stefan Kraus - Datum: 2.8.2009 22:43
Danke für die ganzen Rückantworten.
Werde dann wohl mal mit dem Federbein beginnen.
Geschrieben von: Ralle - Datum: 2.8.2009 23:20
Fange anders an!Prüfe erstmal ob die Schwinge kein seitenspiel hat.Dann noch die Speichen,nicht das sie zu locker sind.Lenkkopflager auf spiel prüfen.Wenn das alles ok.ist dann gehst erst ans Fahrwerk.
