....und kann mal nach der Teilenummer schauen?
Vorgeschichte:
Ich habe die niedrige Sitzbank gekauft, und wollte sie heute gegen die normale tauschen.
Beim betrachten der niedrigen Sitzbank, dachte ich mir, sieht genau so aus wie die normale.
Dann nach Teilenummer geschaut, und auf beiden steht: 77200MFFD000
Dann Montageversuch, geht nicht drauf, lässt sich einfach nicht weit genug noch vorne schieben. Erst mit sehr viel Kraft ließ sich die Bank so weit schieben, dass sie einrasten konnte.
Bei der Sitzprobe fällt die neue Bank etwas niedriger aus, aber nicht viel.
Die Zweifel werden noch mehr, also hab ich die Honda-Teilenummern rausgesucht.
Sitzbank normal: H77200MFFD00
Sitzbank niedrig: H08F82MFF800
Weiter habe ich nach der Ursache für die schwere Montierbarkeit gesucht.
Ergebnis: Der große Zapfen, der die Bank vorne mittig hält, ist bei der neuen Sitzbank ca. 4mm näher am der Sitzbankkörper dran. Dadurch wird die Bank beim nach vorne Schieben stärker nach unten auf den Rahmen gezogen, und dadurch erklärt sich auch dass das so schwer geht, und dass sie etwas niedriger ist.
Ich gehe jetzt also davon aus, dass ich eine normale Sitzbank bekommen haben, die nicht richtig passt. :(
Um ganz sicher zu sein, wäre ich aber dankbar wenn jemand bei seiner niedrigen Sitzbank nach der Nummer schauen würde.
servus
Tom
In diesem Forum sind wohl nur Hünen unterwegs....????
Ne, bin 182 und da könnte die Sitzhöhe auch ein paar cm höher sein.
Grüße Andreas
Nein, aber ich hab's jetzt erst entdeckt. Wenn mein Rheuma mich morgen läßt, könnte ich mal nachschauen. Okay?
Andrea
> Andrea
Die Sache hat sich inzwischen geklärt.
Auf der Grundplatte steht bei beiden Sitzbänken die gleiche Nummer. Anhand der Nummer kann man also nicht erkennen, welche es ist wirklich ist.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfsbereitschaft!
(trotz Rheuma)
servus
Tom
Und woran kann mans erkennen?
Mir kommt meine nämlich ein bischen nieder vor.
