liebe transalpler,
war heute 150 km unterwegs....und oft, wenn ich die transe hab rollen lassen, also vom gas weg bin, hat sie geruckelt. manchmal auch beim gasgeben, verzögerter schub - alles in allem sehr nervend.
ich bin kein tüftler und bin von meiner ta echt über jahre verwöhnt worden.
was könnte es sein? zündkerzen - oder die berühmte cdi?
danke für eute hilfe!!!
> liebe transalpler,
> allem sehr nervend.
> verwöhnt worden.
Wie alt sind die Kerzen?Tippe mehr richtung Vergaser (Benzin zufuhr oder Unterdruchleitung zum Tank undicht).Beschreibe es mal besser.Wie ist es wenn du Vollgas gibst(nach dem Ruckeln)Es ist immer schwer eine fern Diagnose zu stellen.Was ist mit Sprit Verbrauch?Setzt 1Zylinder aus oder stolpert er so dahin.Zündbox ist meistens so,linke fällt aus Drehzahlmesser zeigt nichts an.Oder 1 Zylinder läuft nicht mit.Gruß Ralle
hi
die kerzen sind ein jahr alt, benzinverbrauch normal. der motor ist etwas lauter als sonst, rattert mehr (zumindest mein eindruck). bei vollgas ist es ok, wie gesagt, sobald ich vom gas gehe, ruckelt es.
danke für die infos schonmal.
> Hallo
Mahlzeit,
solche Mucken hat meine Maschine vor ein paar Wochen auch gemacht. Ich hab daraufhin die Spacer aus den Klemmschellen der Vergasermuffen genommen. Jetzt ist es wieder gut.
Gruß Olli
mahlzeit! wo sitzen die spacer (?) aus den klemmschellen der vergasermuffen?
> Mahlzeit,
> Gruß Olli
> der vergasermuffen?
Mit Vergasermuffen sind die Gummiteile zwischen Vergaser und Zylinderkopf gemeint, daran befinden sich Klemmschellen, eine am Vergaser, eine am Zylinderkopf. Damit man die Klemmschelle, auch Schlauchschelle genannt, nicht ganz zusammenziehen kann, sind Distanzhülsen (Spacer) mit verbaut. Diese hab ich entfernt und das Rucken war vorbei.
Gruß Olli
> vorbei.
> Gruß Olli
Gute Idee von Olli mach das erst mal.Kostet nix nur ein bissel Arbeit.Ergebnis wird sich zeigen.Bei mir sind diese Röllchen auch schon lange raus.Lg,Ralle
