TECHNIK Ritzel-Änderung RD11
Geschrieben von: Jörg - Datum: 27.6.2009 11:12
die Originaluntersetzung bei der RD11 ist ja ein Ritzel mit 15 Zähnen und ein Kettenrad mit 48 Zähnen.
Ich hätte nun in den Bergen öfter gerne einen Gang zwischen dem 1. und 2.. Somit bin ich im Moment immer am Rumschalten. Auch ist das Fahren im (fast) Schritttempo ohne Kupplungsunterstützung kaum möglich.
Wenn ich nun ein 14er Ritzel mit einem 49er Kettenrad kombiniere, dann sollte das doch von der Kettenlänge gleich bleiben, oder?
Die Endgeschwindigkeit ist mir eher unwichtig, außerdem ist so eine Änderung ja nicht für ewig.
Nebeneffekt ist vielleicht auch noch, dass Tempo 50 auch noch im 5. Gang gefahren werden kann.
Hat jemand so eine Ritzel-Kettenrad-Kombination bei der RD schon mal probiert und kann mir meine Überlegungen bestätigen bzw. von seinen Erfahrungen berichten?
Klar ist auch, dass ich die Änderung beim TÜV eintragen lassen müßte. Geht das problemlos bzw. kennt jemand eine Prüfstelle im südbayrischen Raum, wo ein kompetenter Prüfingenieur arbeitet? Der könnte dann gleich auch noch den TKC80 eintragen.
Jörg
Re: TECHNIK Ritzel-Änderung RD11
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 27.6.2009 12:47
So einfach ist das aber nicht, vorne einer weniger hinten einer mehr bedeutet nicht gleiche Kettenlänge, geschätzt müssen es hinten 2 bis 3 Zähne sein, damit vorne 1 Zahn ausgeglichen wird. Rechnerisch ist es schwierig da ich weder Umfang des Ritzels noch die Zahngeometrie kenne.
Vielleicht kann da ein gewitzter Zweiradmech mehr dazu schreiben, aber ein Zahn hinten tuts garantiert nicht.
Gruss Michael
> bleiben, oder?
> Viele Grüße
> Jörg
Geschrieben von: Jörg - Datum: 29.6.2009 07:05
> Gruss Michael
das mit den 1 zu 3 Zähnen bezieht sich ja mehr auf die Untersetzung. Die Kettenlänge kann mM gleich bleiben, wenn die Summe aus beiden Umfängen von Ritzel und Kettenrad gleich bleibt. Wenn ich also vom Ritzel die Länge eines Zahns wegnehme, dann kann ich das doch hinten einfach zugeben.
Jörg
Re: TECHNIK Ritzel-Änderung RD11 / Chaindata  [Bild]
Geschrieben von: T.J. - Datum: 29.6.2009 09:27
Hi Jörg,
> das mit den 1 zu 3 Zähnen bezieht sich ja mehr auf die Untersetzung. Die Kettenlänge kann mM gleich bleiben, wenn die Summe aus beiden Umfängen von Ritzel und Kettenrad gleich bleibt. Wenn ich also vom Ritzel die Länge eines Zahns wegnehme, dann kann ich das doch hinten einfach zugeben. LG Jörg
zu deiner Beruhigung, es gibt ein kleines Programm damit kannst du die erforderliche Kettenlänge bei Übersetzungsänderung schnell selbst ausrechnen. "Chaindata" ist ein Unterprogramm von Geardata von svs-Tolls und kostenfrei, anbei der Link zum Download:
http://www.svs-tools.de/5.html
Die Originalkettengliederzahl ist 118. Ich stimme meinen Vorrednern übrigens zu dass ein größeres Kettenrad hinten den Durchzug verbessert und deutlich schonender für die Kette ist als ein kleineres Ritzel vorne.
Beste Grüße aus Bochum
T.J.
Re: TECHNIK Cooles Programm - Danke! *o.T.*
Geschrieben von: Jörg - Datum: 29.6.2009 18:30
Geschrieben von: Walter RD10Austria - Datum: 27.6.2009 13:31
> bleiben, oder?
> Viele Grüße
> Jörg
14/48 mit orginal Kette ist problemlos möglich, und war bei mir beim Gebrauchtmotorradkauf auch montiert.
Ich hab wieder auf 15/48 umgestellt da die Kette weniger am Schwingenschutz schleift (leiser) und mir die längere Übersetzung lieber ist, aber da hat jeder eine eigenen Vorstellungen.
Ich kanns nur mehr Schätzen, aber ich glaube das beim Neueinstellen der Kettenspannung nach dem Ritzltausch auf 14 die Hinterachse so ca 4mm weiter nach hinten kommt, also kein Problem.
Gruss Walter RD10Austria
weiter nach
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 27.6.2009 15:55
Also wenn der Spannweg reicht, würde ich eher hinten nen grösseres Kettenblatt montieren anstatt vorne nen kleineres, da die Kette beim kleineren Ritzel enger umgelenkt wird und das nicht vorteilhaft ist, der zweite Grunde wurde schon genannt, mitm Kettenschleifer.
> Hallo
> Vorstellungen.
> kein Problem.
> weiter nach
Geschrieben von: Jörg - Datum: 29.6.2009 07:07
also ich werd dann wohl mal beides probieren, also eine 14/49er Kombination.
Jörg
Geschrieben von: Bernd TA05 - Datum: 27.6.2009 17:54
> bleiben, oder?
> Viele Grüße
> Jörg
Hallo Jörg,
schau mal bei FAQ unter "Übersetzung" nach.
Bernd
Geschrieben von: Jörg - Datum: 29.6.2009 07:10
> Hallo Jörg,
> Bernd
Hallo Bernd,
danke Dir, aber ich habe sowohl die FAQ durchgesehen, als auch die Forensuche benutzt. Das Ergebnis war leider nicht so erschöpfend, dass es genau auf meine Ausgangsfrage gepasst hätte.
Jörg
Geschrieben von: gerd - Datum: 29.6.2009 09:44
Eine Eintragung von geändertrten Übersetzungen ist kaumm möglich wenn du keine sehr guten Beziehzungen zum Prüfer hast. Der Grund: die Drehzahl und damit die Fahrgeräusche ändern sich.
Geräuschgutachten ist erforderlich.
Gerda
