SONSTIGES PD10 Motor in PD06
Geschrieben von: deidi - Datum: 23.6.2009 11:26
Hallo wollte mal fragen ob jemand von euch schon mal einen PD10 Motor in eine PD06 gebaut hat und was man dabei beachten muss.
Abgesehen von der Zündung da die PD10 nur eine CDI hat,
mich würde also Interessieren ob die Stecker usw. alle passen wenn ich den Motor mit CDI wechsele.
mfg.
Re: SONSTIGES PD10 Motor in PD06
Geschrieben von: Thomas TA92 - Datum: 23.6.2009 12:26
Mahlzeit Namenloser,
der Umbau ist problemlos möglich, Du kannst sogar die komplette Elektronik weiter nutzen.
PD06 -Motor raus, PD10-Motor rein, 06-er Vergaser drauf und alle Stecker angeschlossen - Spaß haben.
Es bietet sich nur an, das Unternehmen zu zweit anzugehen. Allein ist man, vor allem beim ersten Motorwechsel, etwas überfordert.
Wenn Du während des Ein- und Ausbaus die Vergaseransauggummis in Silikon tränkst, bekommst Du das Ganze anschließend auch (fast) problemlos wieder drauf.
Thomas TA92
Re: TECHNIK PD10 Motor in PD06
Geschrieben von: Willi Schmidt - Datum: 23.6.2009 18:24
Hallo auch,
du must eigentlich nur an beiden Motoren den Kupplungsdeckel abschrauben, es sind auch noch zwei Sifte auser den Schrauben.
Zieh den Deckel so vorsichtig wie möglich ab dann kannst du die Dichtung wieder verwenden. Hab an meinem RD10 Motor nur Dichtungsmasse dazwischen, geht auch.
Wenn du die Kupplungsdeckel runter hast, vorher Öl ablassen, must du nur den Metallfiger und die zwei Induktivgeber aus dem PD6 Motor reinschrauben.
Der Motor muß zum Ausbau erst ein Stück gegen den Urzeigersinn gedreht werden bevor er auf der liken Seite rausgeht. Die Zündspulen sollten vorher auch raus.
Den neuen Motor dann "einfach" wieder so einsetzen wie du den alten rausgewurschtelt hast. Aus Erfahrung, beim 4. Motor ein Kinderspiel.
mfg Willi
Geschrieben von: Thomas TA92 - Datum: 23.6.2009 18:30
> Hallo auch,
> mfg Willi
Hallo Willi,
bist Du Dir da wirklich sicher?????
Ich hab den Motortausch vor ein paar Jahren gewechselt, aber daran kann ich mich nicht erinnern...
Thomas TA92
Geschrieben von: Michael1972 - Datum: 23.6.2009 19:31
Wenn man alles wechselt incl Zündung dann braucht mans nicht
Gruss Michael
> Hallo Willi,
> Thomas TA92
Geschrieben von: Thomas TA92 - Datum: 23.6.2009 20:12
> nicht
> Gruss Michael
Ja ja, Ihr habt recht...
Alois Altzheimer lässt grüßen.
Thomas TA92
Geschrieben von: deidi - Datum: 23.6.2009 20:47
> Thomas TA92
Ok danke für die Auskunft,
würde ja eine Motor mit Zündung von der PD10 bekommen und wollte nur wissen ob da die stecker passen.
Bin in den Gebiet nicht so erfahren aber dafür steht mir ein KFZ Meister zur Seite ;o).
Wollte nur vorher wissen ob ewt. Stecker passen.
mfg. Lars
