ich habe nun im Forum und im Technikbereich gelesen das die 600er Transe 4 Zündkerzen haben soll. Ich sehe an meienr allerdings nur 2 und hab keine Ahnung wo die anderen 2 sich befinden.
Gibt es an dem 94er Modell überhaupt mehr als 2 Zündkerzen? Wenn ja wo finde ich die? Vlt. mit einem Bild.
Gruß und Danke
du hast auch vier. Die linke vordere liegt "in dem Loch" rechts vom Kühler. Wenn man dran will, sollte man den Kühler lösen und etwas zur Seite bewegen sowie die Kühlerlamellen abdecken, damit man diese nicht verbiegt.
Die rechte hintere ist hinten am Zylinder unter dem Rahmen. Da ist auch etwas Fummelei angesagt.
Mit etwas Übung muss übrigens nur die Seitenverkleidung hinten rechts runter (unter der die Batterie ist). Der Rest kann dranbleiben. Voraussetzung ist der Original-ZK-Schlüssel.
Wer etwas dickere Finger hat, sollte mehr abbauen.
Von der rechten Seite habe ich mal ein Bild angehängt (bei den roten Kreisen sind die Zündkerzen). Auf dem Bild sind Verkleidung und Auspuff demontiert.
Martin
> 2 sich befinden.
> Gruß und Danke
> Hi,
> Martin
Uff,
ist die unter der Verkleidung dann unter diesem Deckel?
Wenn ja da wäre ich nie drauf gekommen das dort noch ne ZK ist oO.
Naja muss ich mal noch 2 Kerzen bestellen und dann auf Suche gehen beim nächsten schönen Wetter^^
Danke erstmal
äh, Deckel? Nun ja, an dem Zündkerzenstecker ist so ne Art Gummiabdichtung dran, falls du das meinst! Einfach mal nach oben abziehen!
Martin
> Uff,
> ist oO.
> Danke erstmal
