Kennt jemand Sommerhandschuhe, deren Stulpen (oder wie das heißt) etwas länger als üblich sind? Ich bin dünn und lang und musste darum eine XL-Kacke kaufen: Die Weite ist gut, die Armlänge aber knapp. Wenn ich das Thermofutter rausnehme fehlt vorne das Bündchen, und meine Somerhandschuhe rutschen während der Fahrt von den Ärmeln. Das wird mit der Zeit etwas kühl. Also kennt jemand Sommerhandschuhe mit Stulpen, die etwas länger sind und dann auch über meinen Ärmeln bleiben?
Außerdem hab ich eben nach einer Ausfahrt meinen Ölstand gemessen, die Anzeige ist ca. 10 Minuten nach Abstellen einige mm über dem MAX-Stand. Ist das schlimm? Das Öl wurde vor ca. 3 Wochen vom Hondahändler gewechselt.
1-2 cm mehr müssten reichen.
wennst ne Stunde oder mehr nachn abstellen wartest , wird der Ölstand sicher wieder passen , mg ernst
Servus,
das würde ich gerne erklärt haben, wie es dann WENIGER Öl werden soll, Loch im Motor ?
cu
Micha
> Servus,
hy , nö - schätze daß dann einfach alles Öl wieder zurück in die
Ölwanne geronnen ist. Jedenfalls hab ich genau diese Erfahrung schon mal gemacht , daß nach längerem Warten der Ölstand wieder stimmte - nachdem er zuvor nach der flotteren Fahrt zu hoch war . Ohne Loch im Motor , mg ernst
> in die
> ernst
Hallo,das habe ich auch noch nicht gehört.Öl wird weniger wenns eine Stunde steht.Meinst bestimmt es wird mehr(läuft ja noch was von oben nach)Gruß Ralle
die Masse des Öl`s bleibt natürlich gleich, aber das Volumen ändert sich mit der Temperatur.
mfg Jürgen
> mfg Jürgen
Genau, und deshalb sollte der Ölstand bei warmen Motor also maximal auf der Max markierung liegen (nach 5min Stillstand).
Hab früher auch immer beim Ölwechsel bis Max gefüllt und mich dann gewundert...
Also etwas Öl absaugen.
Wichtig: kleine Abweichungen der Vertikalen/Horizontalen Lage des Bikes ergeben starke Abweichungen bei der Anzeige am Meßstab.
Oliver
Hab ich jetzt gemacht. Mit ner Plastikspritze vom Tierarzt solange Öl angezogen, bis es knapp unter max war, müssten ~100-150ml gewesen sein.
Nur: Wohin mit dem Öl? Wegkippen ist wohl nich...
Das wird Deine Transe schonmal wieder brauchen, hast keine Ölflasche da zum als mal was nachkippen, also meine Transe braucht als mal zwischen den Ölwechseln ne zusätzliche Ölmahlzeit
Nee, Öl ist schon in nem Dreckbehälter. Kann ich eigentlich jedes teilsynthetische Motorradöl nachkippen?
Gutes mineralisches Motorradöl ist das Beste für die Maschine, kein Popansbaumarkt Öl und auch kein Superhightech Schmierzeugs, alles unnötig.
Gruss Michael
Wenn der Händler ein teilsynthetisches eingefüllt hat, dann würde ich auch mit teilsynthetischem auffüllen. Viskosität sollte einigermaßen stimmen.
Olli
Hallo !
Auweia - schon zu spät - habe auf meiner PD10 70tkm rauf und das bis jetzt ohne Probs. Fallweise ist es mir passiert, dass ich nach dem Ölwechsel etwas über MAX war. Keine Probleme - so nah ist die "Motorschadengefahr" nicht an der Ölmarke.
Aber jetzt bist auf der ganz sicheren Seite !!!
good luck
