meine alte Dame macht wieder Ärger (Pd06 Bj.88). Nach einer längeren Autobahnetappe hat der Motor das Stottern bzw. das Verschlucken angefangen, obwohl noch genügend Benzin drin war. Er hat sich dann nach einer kurzen Pause wieder für knapp 60km gefangen und kurz nach der Ausfahrt wieder mit dem ruckhaften Stottern angefangen.
Der Motor hat dann ganz schlecht das Gas angenommen und ist im Standgas dauernd abgestorben.
Woran könnte das liegen? Tank ist randvoll und die letzte große Inspektion liegt auch gerade erstmal 1000km zurück.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße,
marc
Hallo marc, eventuell Belüftung im Tankdeckel dicht,
wennse noch mal muckt, Deckel ab, wenns dann weg ist, gibt es
einen Rep-satz. oder mal saubermachen
Versuch kostet nix,
Tommes
Hallo,montier dir einen Durchsichtigen Benzinschlauch.Wenn sie wieder ruckelt kannste sehen ob Sprit nachläuft.Dann weißte obs am Tank oder an den Vergasern liegt.Gruß Ralle
Filter des Benzinhahns dicht? CDI defekt (das isses wohl eher nicht - dann würde sie wohl im Standgas nicht absterben... läuft eigentlich auch auf einem Topf noch)? Ansonsten vielleicht Vergaser mal ablassen (Schraube unten an der Schwimmerkammer)...
Stottert die Kiste direkt nach einer gewissen Zeit oder erst nach langen Autobahnetappen. Im zweiteren Fall wäre ich auch ratlos, da Du Benzinmangel auf der Bahn nach einer gewissen Zeit merken müsstest. Aber darauf würde ich im ersteren Fall tippen.
Chris
moinsen,
also bei meiner 88er war´s dann mal ne cdi. da hat die gute auch ordentlich gestottern. hat sich grauslich angefühlt. haste da schon mal eine gewechselt oder noch die original ersten drin? evtl. hast du ja jemanden in der nähe mit dem du mal eine leihweise zum probieren tauschen kannst bevor du teuer eine kaufst.
und ansonsten:
bei stottern => ab zum logopäden!!!!
88er-rules-gruß
dj (logopäde im früh-feierabend)
> Hallo zusammen,
> Grüße,
> marc
erstmal Danke für die Antworten. Hab sie heute morgen wieder angeworfen und sie hat bis jetzt noch keine Mucken gemacht. Werd die Benzinschläuche mal überprüfen und die Tankdeckelbelüftung mal reinigen.
CDI-Probleme hatte ich mal an einer Honda NX und die hatten sich anderst angekündigt.
Grüße,
marc
vielleicht bei der Inspektion zu gut gemeint und einen zusätzlichen Benzinfilter in die Leitung gehängt?
Gruß, Andi aus M.
> Gruß, Andi aus M.
Hey ich hab von meinem schwager ne alte transalp bj 96 nach 7 jahren ausgekraben. springt auch gut an fährt auch gut nur in den unteren drehzahlen und im standgas verschluckt sie sich immer. Also geht immer aus. Beim fahren außert sich das so wenn ich hochschalte und gas gebe kommt erstmal nix und dann aber richtig.
will morgen zum tüv und will das bisdahin beheben.
